Уклон маршей, ведущих на кровлю жилого здания.
терплю боль
Гиперурания
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
По второму понятно, что для удобства лучше иметь выход на кровлю из каждой лестничной клетки, но обосновать данную необходимость перед заказчиком не могу. А он требует сокращения расходов на СМР и пр. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Это не для "удобства", а для обеспечения доступности объекта для работ по ликвидации ЧС. Странно, если заказчик начнёт требовать увеличение расходов на смр и пр. Просто если такие вещи приравнивать к удобству и лишним расходам, то надо тогда в эконом-классе спасательные жилеты не под каждое кресло класть, как в бизнесе, а один жилет на ряд. Из автомобилей огнетушители выкинуть, чтобы лишний бензин не жечь и т.д
Гиперурания
Огнетушители в каждом автомобилем и жилеты под каждым креслом регламентированы соответствующими нормативно-правовыми актами. Требование иметь 1 выход на 1 секцию не регламентировано нигде. Если смежные секции составляют 1 пожарный отсек и площадь кровли менее 1000 кв.м, то ничто не заставляет делать 2, судя по нормам. В старом СНиП была норма, согласно которой вроде как из технического чердака каждой жилой секции надлежало делать 1 выход на кровлю. Сейчас такого не смог найти. |
Требования сегодня одни, завтра другие. Вчера в машинах ремней не было, сегодня без дополнительным кресел для детей требования уже не обеспечиваются. Впрочем, Ваши собственные требования к удобствам считываются уже по "вписыванию" в максимальную этажность. У нас с Вами слишком разный этический код, поэтому особо не рассчитываю на понимание и не возражаю против минимально необходимых удобств для подразделений ЧС и вообще для людей. Главное чтобы Вам с заказчиком было комфортно вдвоём
Гиперурания
Но этический код, наверное, действительно разный. Я не позволяю себе делать выводов о людях на основании додумывания. |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
