Расчет армирования ФБС деформационого шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет армирования ФБС деформационого шва
Непрочитано 07.06.2007, 12:09 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Прошу помощи по методике расчета армирования нижнего блока ФБС в деформационном шве. Если рассматривать его как балку то как собирать нагрузки Как учесть перераспределение от верхних блоков Блок по ГОСТ 13579-78* с вырезои на 50 мм.
[ATTACH]1181203709.gif[/ATTACH]
Непрочитано 08.06.2007, 15:20
ander
проектирование
Кемерово
первый раз слышу, что блоки армируют.. ничего кроме подъемных петель из арматуры не встречал. А зачем армировать то блоки? Если уж очень надо, надо задать пластинами стенку и с помощью МКЭ получить расчет соответствующей конструкции, только жесткости считать как для кладки, а не для бетона.
Просмотрел ГОСТ и никакой арматуры не нашел, чего и следовало ожидать. Армопояса делают, кладку армируют.. но вот чтобы блоки армировать, это уж слишком..
ander вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 17:15
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Так в том-то и дело - на чертеже изображен индивидуальный блок, к нему армирование добавили..
Сбор нагрузок, перераспределение и т.п. - см. "каменный" СНиП
Om81 вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 22:06
Серёга - Bilder
херня какая-то! чесна слово!
деформационный шов - должен быть "деформируемым", а если в него вставить "шпонку" в виде армированного ФБС - так теряется весь здравый смысл! деф.шов должен быть до самого фундамента сплошным швом! маразьм
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 05:36
v_alex
Новокузнецк
хммм... а вообще как делают деформационный шов фундаменте, при стенах из ФБС, в случае когда две несущие стены находятся друг от друга на расстоянии 50 мм? можно ли стену частично опереть на фундамент рядом стоящий (на 50 мм)? В сериях решения данного шва не встретил...
v_alex вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 09:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А где "ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ"?
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 10:05
Om81
Москва, Кисловодск
Если это осадочный шов - никаких "соприкасаний" делать нельзя, разрезается вся стена вместе с фундаментом. Если температурный - фундаменты можно не разрезать. В чем смысл этого шва и где он вообще - пока непонятно
Om81 вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 12:00
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Om81
где это написано? спрашиваю потому что видел такие швы...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2007, 12:38
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
В советские времена данный тип блока с вырезом применяли при примыкании блок секций панельных зданий. Для разъяснения о нахождении блока приведу Фрагмент плана и раскладку блоков.
Качество исходного чертежа стремное. Прорблема в том что у меня при расчете его по балочной схеме в Арбате (SCAD) получается значительно большее армирование. Можно ли принимать нагрузку распределеннюю по треугольнику. С учетом того что в железобетоне напряжения распределяютсься под углом 45 градусов
[ATTACH]1181378296.jpg[/ATTACH]
Aleks ManaeFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2007, 06:28
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Объяснение разности армирования в исходном чертеже и своих расчетах нашел. Раскажите кто-нибудь о других конструктивных решениях деформационного шва.
