Не совпадение результатов расчета коэф. постели в Scad и КРОСС
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
одна модель с двумя коэффициентами постели, другая с одним переменным коэффициентом постели. мне кажется, у них даже принцип действия разный, с чего вы взяли, что они должны совпадать? я бы на вашем месте сравнивал тогда уж осадку. и вопрос - вы в скаде считаете "коэффициенты постели упругого основания" или "коэффициенты постели деформативности основания"?
ratkill,
В Скаде считаю "коэффициенты постели упругого основания". Я так понимаю (может не правильно, поправьте), что первый коэффициент постели (единственный по винклеру) - это вертикальная жесткость, а второй - жесткость на сдвиг. Поэтому я так думал, что первый коэффициент должен быть одинаков в обоих расчетных моделях( И Винклера и Пастернака). п.с. Прикладываю схему площадки с фундаментом, может кто-нибудь скажет почему такие коэффициенты постели, и такая маленькая осадка. |
нужно "коэффициенты постели деформативности основания" считать. первая кнопка ("коэффициенты постели упругого основания") используется при расчете на динамику (например, на сейсмику).
но и в этом случае вряд ли у вас сойдутся осадки один в один. |
Нашел подобную тему, но там так и не ответили большие ли это цифры для таких грунтов.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45715 п.с. Армирование очень сильно скачет, при расчете коэффициентов в Пастернаке, или при расчете в КРОССе ratkill, Осадки не принципиальны, т.к. все равно в пределах нормы. А вот армирование скачет сильно. Может кто-то скажет по опыту нормальные ли это коэффициенты при таких грунтах? |
А где можно почитать об этом, не подскажите?
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
Динамика+нелинейность. Анализ результатов расчета в SCAD | Клименко Ярослав | SCAD | 11 | 25.02.2011 18:51 |
Корректность статического расчета ЖБК в SCAD | SergeyMetallist | SCAD | 25 | 22.05.2009 00:08 |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования | Tony_Chu | SCAD | 6 | 05.12.2008 17:08 |
Интерпретация результатов расчета SCAD плоских конечных элементов | ManSs | SCAD | 3 | 16.07.2008 14:01 |
