Как определить устойчивость Люльки?
1. Рисунка нет
2. CAPS снимай
На угол шахты поставить барабан, чтобы канаты не терлись, к тележки снизу приделать колеса и полозья, смазанные мылом, чтобы лучше скользило.
![]() А что за агрегат то такой? Там люди в люльке будут? |
В статике она и так может не перевернется. А в динамике надо знать эти динамические нагрузки.
Век живи, век учись - ... |
Чтобы сказать перевернётся ли люлька и какая база колёс нужна для предотвращения этого, надо знать хотя бы размеры люльки, её массу, центр тяжести, возможные перераспределения веса и т.д., а высоты шахт тут дело второе. Просто надо задать площадь опоры такой, чтобы результирующая сила всегда была направлением в её плоскости и никакого теормеха, всё школьными знаниями.
Угу. Разгоняется этак люлька по плоскости, а тут гвоздь незабитый. И вся эта непримененая динамика из термеха спокойно переворачивает люльку
![]() А вот как вам такая идея: на двух тросах в шахту опускается балка. Тросы крепятся за середину и конец, причем балка оснащена противовесом. На свободный конец балки навешивается люлька. Работа обеспечивается парой лебедок (или перемещением крепления или противовеса по балке). На вертикальном участке балка идет паралельно стенкам, а в изгибе перебираем тросы и балка вплоть до горизонтального вида может отклониться. Люлька с-но в любом положении может быть. Крепление люльки за верх - не перевернется. Контактов с поверхностью вообще можно избежать. Последний раз редактировалось Fogel, 19.02.2015 в 14:28. |
![]() ![]() Для таких люлек в большинстве своём делают рельсы, зачем что-то придумывать... неизвестно. |
внс Регистрация: 04.06.2008
Колесная пара должна быть одна, а радиус колес не меньше чем у классичечской кареты 18 века по сравнению с размерами кареты. При прорисовке схождения с наклонной плоскости вниз на вертикальную все будет понятно. Шарнирное крепление тросов поднимания- опускания должно быть в центре колес. Центр тяжести Вашей Люльки должен быть ниже центра колес, да вероятно и вся сама Люлька тоже.
Общая и местная устойчивость металлических балок. | Нитонисе | Металлические конструкции | 268 | 27.11.2017 16:30 |
Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами) | KAV | Технология и организация строительства | 753 | 16.11.2015 12:18 |
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 18.03.2013 11:13 |
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2011 11:26 |
