Как правильно назвать проект при его второй корректировки
Рабочего проекта (РП) действующими документами (Градкодекс и постановление 87) не предусмотрено. Пишите - "Корректировка Рабочей Документации" И год поставьте. Мало ли что, вдруг ещё запасы песка прирастут, половодьем нанесёт...
типо ГИП Регистрация: 14.06.2007
Псков
а вариант: "Повторная корректировка документации........."
соответственно, если будет третья версия, то как написано выше "третья корректировка.....", "четвертая корректировка....." по выносу причины в название: не стоит, это перегрузка по смысловому содержанию названия, т.к. причина корректировки будет в ПЗ идти первым или вторым абзацем |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
С какой целью корректировка? Для повторной экспертизы? Для галочки?
Если так уже сделано, как было сделано ранее, то, имхо просто "Корректировка...". Отличие от предыдущих корректировок - с описательной части и в шифре. Offtop: А вообще интересный объект - "добыча песка". |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, тогда вам всё позволительно.
Однако, учитывая, что когда-нибудь может случиться и "облава на рыжих", лучше хотя бы названия привести в соответствие с нормативами. Никаких "проектов" и "рабочих проектов" не было уже и 2010 году. С 2008 года есть два вида документации проектная документация и рабочая документация. Раз ваши "проекты" никуда не попадают (нет шифра, нет учета), но почему-то за эти "бумажки" деньги плотют (я бы не платил), то надо хотя бы немного их в человеческий вид привести. Название работы "в штампах" в графе 2 лучше сделать так: "Добыча песка на таком-то месторождении. Работы 2015 года". Или "Карьер такой-то. Работы 2015 года". В графе "стадия" ставьте "Р". Это означает, что никаких экспертиз и прочего не надо. Примерно так и делают при поэтапном развитии предприятия и наращивании производства. Должно быть название предприятия по ГОСТ (возможно, с адресом). А "работы" впоследствии можно менять сколько угодно раз, если это понадобится. А в договоре на проектные работы пишите примерно так: "Корректировка документации на добычу песка на таком-то месторожедении (карьере) на объем работ 2015 года". Т.е. разделите наименование предприятия и наименование проектных работ. И тогда будут смягчающие обстоятельства (деятельное раскаяние и исправление вины), а может быть даже и амнистия. |
Правильно ли мой проект называть словом Технология | olish | Технология и организация строительства | 14 | 08.06.2011 15:52 |
Как правильно назвать здание? | Raisa | Архитектура | 5 | 18.09.2009 20:55 |
правильно ли мне сделали проект балки постоянного сечения . | askar | Конструкции зданий и сооружений | 60 | 24.07.2009 12:46 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |
