Как определить твёрдосплавную сталь на изделии?
урбанист
Юг России
Минута занудства. Твердые сплавы - это не сталь. Более того, это вообще не сплавы...
Стали "на глаз" определяются по искре. На чипмейкере есть отдельная тема такая. Но не конкретная марка, а тип стали. Это если там у вас сталь. Твердый сплав, боюсь, не определить никак. Правда, есть там нюансы по цвету, но ведь сплав может быть и с покрытием.
Век живи, век учись - ... |
Я не совсем понимаю, что именно нужно определить? Какая марка стали используется конкретно или отличается ли материал накладки от основного ковша?
Скорее всего это Hardox 450 (500, 650 если совсем уж качественный ковш). Возможно вариант Domex, с аналогом по Хардоксу. Это сталь специально имеет оптимальные характеристики для баланса между износостойкостью и работой при ударных нагрузках. Смело переваривайте эту полосу, ибо Ст.3 сотрёте быстро. Я бы и ковш из стали 3 не делал, западники эту S235 (аналог ст.3) не используют в таких вещах, меняют на немного более дорогую, но выносливую S355.
П.С. на глаз вы её состав не определите. |
москва
Когда истирание идет под острым углом и небольшими давлениями используются стали типа хардокс. Когда истирание идет напрямую "в лоб" с большими давлениями, может быть использована марганцовистая сталь гадфильда, из стали гадфильда детали обычно литьем изготавливаются (правда у китайцев она и листовая тоже бывает). А литье от металлопроката не сложно отличить.
Тема конечно может и нужная, но хотелось бы чтобы автор заголовок темы подправил.
такого термина как "твёрдосплавная сталь" НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Либо мы ведём речь о твёрдых сплавах (разных), либо о высокопрочных сталях, в том числе и сложнолегированных.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.02.2015 в 09:48. |
Как определить проходит ли данная сталь по ударной вязкости? | alpine-gold | Металлические конструкции | 4 | 27.01.2023 12:26 |
Замена стали ВСт3пс на ВСт2пс или Сталь 10. | TOWER1983 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 18.12.2014 14:05 |
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? | rybamech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2013 14:54 |
