Составные сваи на базе свай 90.30.8 возможно ли?
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Ну так пусть бы заказчик и разбирался с проектировщиком, чтобы те дали решение. Пишите письмо проектировщикам за подписью заказчика с просьбой рассмотреть возможность использования данных свай, можно свое предложение (надо смотреть армирование по типовым, чтобы в голову сваи добавить закладную для наращивания).
до обеда верю себе. После обеда никому |
Даже если это теоретически возможно, всё равно нужна корректировка в проекте и письменное согласование от проектного института, зачем на себя ответственность брать, тем более, что за изменениями должен обратиться заказчик, ведь это его инициатива?! Исполнительную документацию как будете оформлять и на проверку в ГСН сдавать, с изменениями?
инженер по качеству Регистрация: 07.10.2013
Новочебоксарск
СОставные сваи имеют класс бетона В25 а не составные В20. ну и нагрузка на сваи надо сравнивать( основные рабочие стержни диаметр может быть разным). а если эти моменты опустить то по стыковке можно без проблем решить. Стыковка не только при помощи сварки осуществляется
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Расчет каркаса с грунтом | GAS | Расчетные программы | 77 | 02.06.2009 00:50 |
На базе акада 6 такое возможно? | Neznayka | Программирование | 2 | 13.12.2005 20:04 |
