Как правильно настроить поиск (_find) числовых значений в чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно настроить поиск (_find) числовых значений в чертеже?
Непрочитано 20.02.2015, 09:20 #1
config
Добрый день всем. В чертеже имеется множество номеров точек (однозначных, двузначных, трехзначных). При вводе нужного номера в графу поиска (допустим однозначного), выполняется поочередный поиск цифр в чертеже (однозначных, двузначных, трехзначных), пока не дойдет до нужного. Возможно ли выполнить поиск без "перебора"? Быстрый выбор, по содержанию текста, несколько затратный по времени, поэтому не очень-то устраивает.
Непрочитано 20.02.2015, 09:42
RNB
Проектирование мостов
В левом нижнем углу окна поиска нажмите стрелочку ("Развернуть окно"). Поставьте галочку напротив "слово целиком". Наслаждайтесь
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 09:50
config
RNB, все тоже самое. Может это цифр не касается?
config вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 09:53
RNB
Сообщение от config Посмотреть сообщение
Лично попробовал команду в файле с текстами "1" "11" "111" (без кавычек). По просьбе найти 1, находит только "1".
Скиньте файл посмотреть.
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 09:58
config
Может поворот СК имеет значение?
config вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 10:04
1 | #6
RNB
Имеет значение точка. Она, как и запятая, разделяет "слова".
Как вариант, слой с отметками на время поиска отключать.
И да, поставьте галочку "Результаты". Может Вам этого будет достаточно
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 10:07
config
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Это тоже не помогает. Ищет указанные цифры (22) в трехзначных номерах. Да, с установленной галкой "результат", это вариант. При нажатии на нужное значение, программа позиционирует. Спасибо!
config вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 11:20
3 | #8
trir
ещё
Символ
Определение
# (Решетка)
Соответствует любой одиночной цифре
@ (Коммерческое "при")
Соответствует любой одиночной букве
. (Точка)
Соответствует любому символу, кроме букв и цифр
* (Звездочка)
Соответствует любой последовательности символов. Может использоваться в любой позиции строки
? (Знак вопроса)
Соответствует любому одиночному символу; например, ?BC соответствует ABC, 3BC и т.п.
~ (Тильда)
Соответствует всем строкам, кроме отвечающих следующему после тильды шаблону; например, ~*AB* соответствует всем строкам, не содержащим последовательности AB
Соответствует любому из символов в скобках; например, [AB]C соответствует AC и BC
Соответствует любому из символов, кроме заключенных в скобки; например, [~AB]C соответствует XC, но не соответствует BC
Задает диапазон для одиночного символа; например, [A-G]C соответствует AC, BC и так далее до GC, но не соответствует HC
' (Апостроф)
Следующий за ним специальный символ трактуется как обычный; например, '~AB соответствует ~AB
trir на форуме
