Как узаканивать работы после их выполнения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как узаканивать работы после их выполнения
Непрочитано 20.02.2015, 11:01 #1
DOMinanta
Добрый день, уважаемые посетители данного форума.
Опишу ситуацию:
Объект - жилой дом. Суб-подрядчик(мы) выполнил работы по холодному остеклению балконов, монтажу различных ограждений(лестничные марши, пандусы, кровля, переходные лоджии).
Работы произведены не по проекту (другие материалы, кое-где и внешне все сделано по-другому). "на берегу" была договоренность такая достигнута между руководством заказчика и субчика, но лишь на словах.
и теперь инженеры тех надзора заказчика не пропускают к сдаче ИД по этим работам, открывая действующий проект и видя другие чертежи.
Мы пытались решить этот вопрос так: нарисовали простейшие чертежи с нашими узлами и материалами, узаконили их у авторского надзора, они поставили на всех листах печать и роспись ГАПа. Но на них нет штампа "в производство работ", только при наличии которой тех надзор подписал бы акты.
теперь вот проектировщикам надо получается перевыпускать свою РД в 6-ти томах для узаканивания наших чертежей.
логично ли такое решение проблемы? если Ваш опыт подсказывает иное решение, не могли бы Вы подсказать иной путь?
Непрочитано 20.02.2015, 11:05
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от DOMinanta Посмотреть сообщение
Получить на новые листы штамп "в пр-во работ" задним числом (проверив по журналу, когда они выполнялись) и аннулировать старые чертежи из основного комплекта.
bonacon вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 11:12
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Часть 7 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ: "Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или техническим заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти".
Внесите изменения в соответствующие листы или замените их на новые.. Проектировщик подписал, заказчик утвердил.., если нужно задним числом.. Вот и вся любовь..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 11:13
DOMinanta
ну видимо по-другому никак, т.е. надо аннулировать старые чертежи. проблема только в том, что шифр новым чертежам присвоить не так то просто: 1) т.к. они выпускаются как бы от проектной организации, они должны быть соответствующе оформлены (но рисуем то мы) 2) это 6 томов чертежей в 4-х экземплярах.
Vitruvio, мы так и делаем.
DOMinanta вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 13:01
АртUR
Вносить изменения должны проектировщики, как авторы проекта и ставить свою печать и подписи в тех разделах в которых есть изменения по факту. В общем берите магарычи и отправляйтесь к проектировщикам И старайтесь меньше с заказчиками заниматься самодеятельностью, тогда не будет проблем.
АртUR вне форума
как оценить качество работы ПТО Suom Прочее. Отраслевые разделы 260 01.03.2024 12:43
Кабальные условия договора между юрлицом и физлицом Harpist Организация проектирования и оформление документации 24 12.02.2015 07:37
входит ли автоматика в стоимость проекта ОВ? John-Silver Организация проектирования и оформление документации 30 03.02.2013 20:58
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Тормоза, после работы с редактором блоков Паша П.М. AutoCAD 2 24.07.2006 18:30
