Как переместить груз автокраном вперед, без поворота стрелы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как переместить груз автокраном вперед, без поворота стрелы?
Непрочитано 20.02.2015, 13:04 #1
Maria B
Здравствуйте, постараюсь описать ситуацию. По проекту планировалась полная реконструкция подстанции. Но в связи с ограничением инвестирования , заказчик принял решение поменять только трансформатор. Поэтому возникли сложности. Вокруг места установки трансформатора расположено существующее оборудование, к нему ведет существующие рельсы (по которым вывезут старый транс), но эти рельсы расположены под углом к проектируемому трансу. Предполагается (предложило руководство) новый транс по сущ. рельсам довезти до места (положение 1 по рисунку) , а потому сзади поставить кран (либхер 200т) и установить транс на фундамент (положение 2).
У меня вопрос? возможно ли это? Каким образом такое осуществимо? т.е. нужно либо,чтобы кран выдвинул стрелу с грузом вперед.... можно ли так, или Изначально поднял стрелу высоко, застропил транс, а потом опуская стрелу, сматывал трос (т.е. поднимал крюк).
Я плохо понимаю работу крана в данной ситуации.
Не ругайтесь, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Maria B, 20.02.2015 в 13:12.
Непрочитано 20.02.2015, 13:41
gofra
Довозим транс до положения 1, синия штука поредвигает его на 90 по часовой и встаёт на его место, далее 180 против часовой
Ну а так мало данных, не массы груза, хар крана.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 14:09
Maria B
Вокруг оборудование, которой стоит и никуда не девается (я подписала, существующий транс, т.е. во время монтажа моего трансформатора ЭТОТ стоит и работает), поэтому ни кран ни транс. никуда больше не сдвинуть. Вес транса 65т. Красным цветом нарисовано сущ. оборудование.
ID:	144341  Нажмите на изображение для увеличения
Maria B вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 15:08
TVN
Сообщение от Maria B Посмотреть сообщение
а потому сзади
Тр-ры транспортируются только по рельсам и устанавливаются с гидродомкрата и т.п.
При необходимости доустраивайте рельсы.
TVN вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 15:42
*KSV*
Из РД 10-103-95:
4.9. Крановщик может производить совмещение движений (крановых операций) только в соответствии с указаниями, содержащимися в руководстве по эксплуатации крана; при этом не должно допускаться одновременное включение механизмов.
Так что читайте паспорт крана, может он такое или нет.
*KSV* вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 16:01
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Расположение такое: старый транс-кран-новый транс. Вроде есть место у кабины куда можно промежуточно переместить старый транс.
Наверное либхер не позволит изменить вылет с прицепленным грузом, защита сработает, от весь на программах. Наверное.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 20.02.2015 в 16:08.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 16:08
Cfytrr
Питер
Хотел бы отметить что у этого крана есть подвесной противовес (на картинке не обозначен) и следует соблюдать требование о габарите приближения препятствий к подвижным частям крана в 1 м.
И по прикидкам, на вылете ~ 15 м Liebherr LTM 1200-5.1 берет примерно 38 тонн? Проверьте свой кран.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 20.02.2015 в 16:16.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 16:21
ВладимирК
А вообще соврал я. Можно поднимать и опускать стрелу с прицепленным грузом, те менять вылет. В пределах грузовысотных характеристик. Нельзя изменять длину стрелы.
Непрочитано 21.02.2015, 00:01
gofra
Кран встаёт на положение 1, транс не довозим до положения 1. Далее поворотом на 90 против часовой.
Кран с грузом менять может все, даже вылет. Если кран не достанет, то передвигать до фундамента.
gofra вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 06:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...У меня вопрос? возможно ли это? ..
Да, все это возможно.
Но не нужно, как мне кажется. Аргументы:
1. Транс 65 тн, т.е. достаточно тяжелый с точки зрения применения автокранов, и поднимать его с целью подать краном означает применение сверхкрана. Вот Вы нарисовали либхер, я не уверен, что 65 тонн он на вылете 15 м удержит. Смотрите ТХ крана.
2. Вами предусмотрена подача транса по сущ. рельсам до поз.1. Почему бы не подать и до поз. 2 таким же образом? Технически это можно устроить.
3. Ваши проблемы, как Вы сказали, в повернутости нового транса относительно старого. Так вот, повернуть транс массой 65 тн сто раз легче, и тыщу раз безопаснее, чем его поднимать и подавать, особенно автокраном.
4. Вам не согласуют работу крана в этой зоне, и скорее даже при полном отключении всего - смотря какой важности и категорийности узел.
5. Если что-то можно катить, нечего его на себе нести. Технически организовать доподачу и поворот нового транса - проще простого.
6. Так нет, надо в самую гущу работающей подстанции загнать огромный либхер, уронить его, устроив грандиозную аварию (с жертвами), испортив жизнь полгороду...Это да, это присуще...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 08:54
Аshаs-ка
проектировсчик
Домкраты? Подкатные тележки?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 15:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Типа того. Нужно отталкиваться от конкретики существующих путей, учесть последовательность работ по устройству фундаментов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 13:33
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Maria B, 200 тонник возьмет 65т на 9м, и далеко не факт что при этом ему удастся собрать противовесы в стесненных условиях. На 15 м вылете 65 тонн возьмет 400 сотка, но она у вас не поместится и не соберется. Поэтому автокраном гиблое дело. Гораздо дешевле и безопасней новые пути проложить.
Хантер вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 15:43
*KSV*
Да на брёвнах надо, пока зима - идея креатива здесь - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112302
*KSV* вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 11:53
RomaV
Maria B, вот такую штуку можно попробовать использовать, что бы погрузить на тележку и вывезти старый транс и смонтировать новый. Есть побольше, есть поменьше.
RomaV вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 16:18
ТриНоги
Инженерище)
Спб
А в чем проблема то? если гидравлика либхера позволит вытянуть транс, то проблем нет). Один звонок специалисту который Вам сдаст в аренду либхер и все)
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 18:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ТриНоги Посмотреть сообщение
А в чем проблема то? если гидравлика либхера позволит вытянуть транс, то проблем нет).)
Гидравлика (механика, электрика и т.д.) Либхера не позволяют вытянуть транс надежно. Так чтобы исключить прокидывание. Опрокидывание железного либхера на работающую подстанцию, питающую полгорода. Опрокидываемость во многом определяется подготовкой основания под опоры триггеров.
Специалист по сдаче либхеров в аренду сдаст либхер даже без звонка. Под любые нужды. На то он и специалист. А то, что работа не будет выполнена, или выполнена некачественно, "это уже видите ли проблемы заказчика - неправильно оценил ситуацию, мы за это не отвечаем, кран подан, отработал 8 часов, будьте любезны перечислиить 200 т.р. согласно договору".
Заказать либхер (пицу, гроб, билет и т.д.) может каждый. Либхер будет предоставлен каждому, кто сделает звонок специалисту по либхерам. Даже если либхер Вам вообще не нужен, специальный специалист убедит Вас, что он Вам непременно нужен. Сделайте лишь один звонок!
Воскресе
Ильнур вне форума
