Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания, в каких случаях какие принимать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания, в каких случаях какие принимать?
Непрочитано 20.02.2015, 17:36 #1
scad2015
Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания для задания упругого основания в SCAD.
Какие из них для чего принимаются.
Правда ли, что упругие коэффициенты применяются при расчете на динамику?
Коэффициенты деформативности очень похожи по значению на вычисленные коэффициенты в Пастернаке комплекса Scad.
п.с. В книгах ничего толкового не нашел, может плохо искал.
Непрочитано 21.02.2015, 10:53
SergeyKonstr
Я не очень ведую терминологией СКАДа, но как бы принято считать осадки зданий с использованием общего (упруго пластичного) модуля деформации грунтов, что обычно дает геология. Также есть понятие упругого модуля грунтов, по значению он более общего (на разное количество для разных грунтов). Например (СП 22....) для высоких зданий осадку (верт. перемещения) предполагается считать с использованием общего (упруго пластичного) модуля деформации грунтов, в частности и горизонтальные перемещения от постоянных и длительных нагрузок, а горизонтальные перемещения от ветра (кратковременная нагрузка) с использованием упругого модуля деформации грунтов.
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
Там свои коэффиц-ты.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 09:53
scad2015
SergeyKonstr,
спасибо
А какой СП или как называется?
scad2015 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 12:58
scad2015
Карпиловский SCAD Office вычислительный комплекс SCAD
Получается, что это одно и тоже?
Может, кто-то напишет из знающих.
Столько народу посмотрело, и не знает, не верю....
Название: коэф дефомативности.JPG
scad2015 вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 13:03
SergeyKonstr
СП 26...
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 13:26
scad2015
SergeyKonstr,
СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»
краткая аннотация
Утвержден Приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 г. №823
или этот
СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87»
Утвержден Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. №609
scad2015 вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 15:42
1 | #7
Leonid555
Согласно СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83* Актуализированная редакция) "Основания зданий и сооружений":
"10.12. При расчете оснований высотных зданий по деформациям следует учитывать зависимость деформационных и прочностных характеристик грунтов от длительности приложения нагрузок.
Расчет осадок основания следует выполнять на основные сочетания постоянных и длительных нагрузок.
Расчет кренов фундамента следует выполнять на основные сочетания постоянных, длительных и кратковременных (преимущественно ветровых) нагрузок. При этом величина крена должна складываться из двух составляющих: it - крен от действия постоянных и длительных нагрузок; is - крен от действия кратковременных нагрузок.
При определении величины it следует использовать расчетные значения модуля деформации грунта Е, а при определении величины is следует использовать расчетные значения модуля упругости грунта Ее.
Примечание - Модуль упругости грунта может быть получен с помощью геофизических исследований, при их отсутствии допускается принимать Ее = 5Е для скальных грунтов и Ee = 8E для нескальных грунтов."
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 11:10
scad2015
Leonid555, SergeyKonstr, Спасибо!
1)
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А источник не подскажите?
2) т.е. для учете крена считать через коэф. упругого основания, а для расчета на осадку использовать коэф. деформативности?
А армирование подбирать при каких коэффициентах?
scad2015 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 13:55
SergeyKonstr
Крен фунд. плиты конечной жесткости - это разность осадок, поделенное на расстояние. Вертикальные нагрузки также могут вызывать крен фунд. плиты (разность осадок). Посему для подсчета крена пользаваться нужно.... "коэф. деформативности" для постоянных и длительных нагрузок + крен "через коэф. упругого основания" для кратких нагрузок.
При те же, что считаете.
Непрочитано 27.02.2015, 11:41
Leonid555
Я в посте 7 привел цитаты из СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83* Актуализированная редакция) "Основания зданий и сооружений". Вы в НОРМЫ то посмотрите.
Непрочитано 27.02.2015, 12:11
Dant
А может быть в СНиПе ошибка? Ведь для скальных грунтов Е должно быть выше, чем для нескальных. То есть наоборот 8Е - для скальных и 5Е - для нескальных?
Dant вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 12:13
s7onoff
Offtop: Dant, ну вы же не одну и ту же E на 5 и 8 умножаете)
Непрочитано 27.02.2015, 18:34
Leonid555
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
По абсолютным значениям 5Е для скальных грунтов значительно больше, чем 8Е для нескальных. Просто для разных грунтов Е разные.
Непрочитано 21.04.2016, 11:08
Max147d
http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...oss.20.4.2.pdf
Max147d вне форума
