SolidWorks Как правильно оформить линию разрыва
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks Как правильно оформить линию разрыва
Непрочитано 21.02.2015, 10:10 #1
Верра
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, почему на чертеже получается такая -см. рис. - линия разрыва? Я пыталась обрезать ее до линии чертежа с помощью команды "отсечь" - не получилось. И еще я делала несколько таких разрывов на виде, устанавливала размер зазора 2 мм, один разрыв был 2 мм, остальные по 20 мм. Как этого избежать? Спасибо.
Название: Линия разрыва.PNG
Непрочитано 21.02.2015, 10:28
Параметры - Свойства документа - Оформление - Линии разрыва в виде - Продлить выставить в 0 мм. И лучше это сразу сделать в шаблоне.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2015, 10:09
Верра
Спасибо за ответ. И, может, Вы сразу подскажете, как редактировать шаблон? У меня шаблоны форматов от создателя курсов по solid. Когда открывается чертеж, шрифт не по ГОСТу, размер шрифта больше, чем помещается. И как сделать, чтобы из модели в чертеж устанавливались наименование, обозначение и масса? В литературе не нашла, в уроках тоже. Заранее спасибо.
Верра вне форума
Непрочитано 22.02.2015, 14:18
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
Открыть новый чертеж нужного формата. В настройках выставить шрифты, стрелки, метки видов и т.п. как нужно. Сохранить как.... шаблон чертежа, сохранить с нужным именем.
Это все делается через свойства пользователя в модели. Заметки в чертеже связываются с необходимым свойством модели (опять же в шаблоне).
По процедуре можно почитать тут, например http://help.solidworks.com/2010/russ...Properties.htm
Непрочитано 24.02.2015, 09:19
Krapivnik
Город П
Или открыть уже имеющийся шаблон, там всё изменить, а потом вновь сохранить как шаблон.
Насколько я помню при этой процедуре при открытии шаблона можно будет выбрать нужный формат.
Krapivnik вне форума
"Веревки" в SolidWorks. Как правильно спроектировать подвес? RP-085 SolidWorks 8 26.10.2009 20:17
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
Как сделать линию невидимой без разрыва? Азат AutoCAD 2 25.03.2009 08:25
SolidWorks. Как правильно "Копировать проект" (с подсборками)? xamyt SolidWorks 6 11.07.2008 02:06
Как правильно оформить отношения с заказчиком??? Nastia Прочее. Архитектура и строительство 9 20.04.2006 19:39
