Возможен ли зазор в несущих конструкциях каркасных арочных ангаров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Возможен ли зазор в несущих конструкциях каркасных арочных ангаров?
Непрочитано 24.02.2015, 11:11 #1
pavlin2006
Уважаемые форумчане! При обследовании арочного каркасного ангара столкнулся с тем, что часть соединений арок выполнено не встык, а через металлические пластины толщиной до 10 мм. (фото прилагается). Вопроса два: возможно ли это по нормам или это отмечается как дефект строительства? и второе: может у кого есть пример расчета в скад каркасного арочника? Заранее благодарю...
Название: DSCN7953 для сайта.jpg
ID:	144478  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7954 для сайта.jpg
Последний раз редактировалось pavlin2006, 24.02.2015 в 11:30.
Непрочитано 24.02.2015, 12:35
jtdesign
Riga
Арка не цельная а состоит из нескольких (многих) элементов чтобы их смонтировать вместе прямо на площадке.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 13:52
pavlin2006
Это то понятно, но вот каковы нормы монтажа для данного типа конструкций? Или может где можно почитать об этом? Там по одной оси всё смонтировано без зазоров, а по второй вот такие зазоры получились. Я грешу в первую очередь на неточность в установке фундамента, после которой пришлось арку "натягивать". Но это пока только мое предположение. И если эти зазоры допустимы при монтаже, то на них можно не обращать внимание? Для справки: Объект эксплуатируется в таком виде более 20 лет.
pavlin2006 вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 17:51
Бахил
Косяк, конечно.
Бахил вне форума
Ищу типовые проекты бескаркасных арочных ангаров для малой авиации klip Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.01.2009 08:58
