Как вычислить сейсмический момент при сейсмоизолирующем фундаменте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как вычислить сейсмический момент при сейсмоизолирующем фундаменте?
Непрочитано 24.02.2015, 19:53 #1
Марат1982
студент
Фундамент свайный с прослойкой ПГС между головами свай и ростверком. Может умножением горизонтальных сил на обрезе фундамента при закреплении его как не сейсмоизолирующем с умножением на коэффициент 0,4?
Т.е. взять 40% от горизонтальных сейсмических сил и далее умножить на расстояние между центрами масс и жесткости здания?
Непрочитано 24.02.2015, 22:09
Бахил
Это тебе прямая дорога в ЦНИИСК. Составят тебе СТО, проведут изыскания, проверят "тяжёлыми комплексами".
Короче, готовь пару лямов.
Бахил вне форума
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Может ли Ансис вычислить главный момент внешних сил? GAV ANSYS 3 15.05.2011 17:52
Что такое момент? cancercat Разное 178 18.11.2009 10:26
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25
Как вычислить момент сопротивления при кручении Wt? Layout Конструкции зданий и сооружений 18 21.02.2009 00:32
