Не получается установить Civil 3d 2013 и 2014 на Windows 7x64
1. Полностью удалить уже установленные компоненты (подробнее см. на официальном сайте Autodesk: full uninstall)
2. Проверить установленные версии MS .NET 3. При необходимости сначала устанавливать .NET с дисков Civil, а потом уже ставить сам Civil 4. Если п.3 не помог, придется править setup.ini, исключая оттуда установку .NET
САПР Регистрация: 10.04.2014
Это причина, в системных требованиях сказано:
![]() системные требования civil 3d |
предварительно поставить c++ redistributable
http://www.microsoft.com/ru-ru/downl....aspx?id=40784 |
Civil 3D 2013 и Google Earth. Лавочку прикрыли? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 79 | 10.05.2015 19:59 |
Civil 3d 2014 - Ошибка при создании трубопроводной сети "Не удается загрузить семейство элементов" | prokopchuk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 23.12.2013 11:18 |
При сетевом сбое слетел Civil 3D 2014 | flareon | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 23.11.2013 11:27 |
