Подвесной потолок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подвесной потолок
Подвесной потолок
Непрочитано 08.06.2007, 14:47 #1
Подвесной потолок
Mexxtatty
Проектирование кинотеатров
Шаг металлических ферм - 6 м, необходимо устроить подвесной потолок, подвесив его к нижнему поясу фермы. КАк лучше устроить каркас между фермами?
Положить направляющие профили КНАУФ на 6 м-выдержат ли, вес подвесного потолка 13 кг/м2.
Или же придумывать что либо еще.. а что..
Непрочитано 08.06.2007, 14:50
Вес - в квадратных метрах? Не, я понимаю, когда объем файла называют в гектарах, но
вес подвесного потолка 13 м2.
Непрочитано 08.06.2007, 16:02
AIK
А почему бы не открыть тигикнауфскую серию и не посмотреть? То есть понятно что не выдержат, даже если потолок к ним не крепить. Надо дополнительные белки из г/к профилей по поясам ферм раскладывать или подвешиваться к прогонам.
AIK вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 17:11 Re: Подвесной потолок
GWA18
Черновцы
Сообщение от Mexxtatty
Уточните, пжлста, какой именно направляющий профиль КНАУФ Вы имеете в виду? Сечение с размерами можете предоставить? Материал?
Что собираетесь использовать в качестве элементов подвесного потолка? Какой шаг между направляющими потребуют эти элементы? "13 кг/м2" - это хорошо, но в зависимости от шага будет меняться погонная нагрузка (в кг/м) на этот самый направляющий профиль.
GWA18 вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 19:37
Tozero
разработка раздела КР, Индивидуальный предприниматель
г. Самара
Есть необходимость продолжить тему....
Ситуация похожая. Есть фермы, шаг ферм - 1,5 м.
Необходимо устроить холодный чердак (следовательно теплый потолок), при этом все металлические конструкции (фермы и связи) должны быть доступны для окраски (каждые 5 лет).... Ума не приложу что сделать.... Предлагают сэндичи делать по прогонам по нижним поясам, но мне идея не по душе, если кто подскажет решение - буду благодарен.
Tozero вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 20:40
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Tozero Посмотреть сообщение
Нормальный вариант. Многие так делают.
Паша П.М. вне форума
