Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома?
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Вообще лучше вентфасад не делать на жилом доме - сколько пожаров было из-за ветровлагозащитной мембраны.
http://buildingbook.ru/ |
Два варианта - алюминиевые композитные панели или металлический сайдинг.
Вес материала без подсистемы порядка 5 кг/м2. К сравнению у керамогранита - в районе 20 кг/м2. По долговечности на композитные панели производители заявляют 15-20 лет гарантии, по сайдингу в зависимости от цены/качества - от 5 до 20 лет. Более экономный - сайдинг, более современый и презентабельный - алюминиевые композитные панели. По группе горючести: сайдинг - НГ, композит - Г1 (FR внутрення маркировка производителей). Цитата:
На сколько я знаю к обязательному применению мембраны с маркировкой НГ, то есть негорючие. А так, например в Москве, от использования мембран вообще отказались. Последний раз редактировалось Никита Владимирович, 26.02.2015 в 13:45. |
1. Производители утеплителя всегда с удовольствием пишут письма, что утеплитель плотности не менее 80 кг/м3 не подвержен выветриванию, при применении в вент. фасадах. Мне кажется какая то в этом правда есть. 2. Влага попадающая на утеплитель должна без проблем выветриваться за счет системы активного вент. зазора. |
есть СП 23-101-2004, п.8.14:
Уфа - Москва
Насчет пленок действительно есть в продаже пленки с группой горючести, как они пишут, НГ. Но вот сертификатов пожарной безопасности я не нашел на них. Плохо искал или их нет? Также есть утеплители, покрытые стеклохолстом - на мой взгляд самая нормальная альтернатива пленке. Другой вопрос когда идет вопрос по стройке все эти мероприятия требуют дополнительных затрат и подрядчик будет на всем экономить. Вот поэтому прикрепляют письмо производителя, что утеплитель не выветривается, но про теплотехнические параметры умалчивают. В итоге получаем, что утепление как-бы есть, а термическое сопротивление по факту не соответствует проекту из-за не соблюдения технологии. Но бизнес есть бизнес.
Уфа - Москва
Если вы про толщину утеплителя, то толщина рассчитывается согласно СП (СНиП) "Тепловая защита зданий". Она не принимается на глаз и мало зависит от того, какую толщину имеет основание т.к. теплопроводность основания гораздо больше утеплителя (т.е. особо не влияет 120 мм или 180 мм стены, к которой закрепляется утеплитель).
Просто для сравнения подержите в руках утеплитель 50 кг/куб.м и, например, 100 кг/куб.м. Первый будет мягкий и рыхлый, а на втором танцевать можно. Это к вопросу о продуваемости. Теплопроводность в разы не увеличивается, производители, конечно, врут, но не так, чтобы очень сильно.
Если для устойчивости конструкции достаточно, то толще не требуется (можно и меньше).
Быстренько взглянул на калькуляторе - такая конструкция (ж-бетон 120 мм + вата 140 мм + металлосайдинг) для -35С снаружи и +20С внутри проходит с запасом. |
Инженер-конструктор Регистрация: 31.07.2013
Я лишь могу посоветовать выполнить вентфасад из алюминиевого композита 4мм (именно 4мм!!). С их фрезеровкой под кассеты, к примеру 0,8х0,8 метров или других, если об кассету никто ударять не будет ничем. Далее эти касеты устанавливаются на направляющие. В принципе держится все хорошо. В основном так и строят. Все автосалоны, типа SUZUKI, KIA MOTORS и другие именно так и построены.
Надо понять что есть два типа фильтрации: продольная и поперечная... Дак вот если уж совсем вникать: сопротивление воздухопроницанию ветрозащитных мембран "Тайвек", составляет порядка 10, 5 (м2ч Па)/кг. То есть по значению сопротивления воздухопроницанию "Тайвек" сравним с кладкой из пенобетонных блоков. С таким сопротивлением воздухопроницанию он не может обеспечить надежную защиту от поперечной фильтрации. ![]() В общем в "наиболее опасных местах" - угловая зона, можно попробовать как устройство слоя ветрозащиты (локально, по расчету), так и увеличение слоя утеплителя. Материалов по этой теме очень мало. 2. Сертификаты есть. Да, искал плохо. 3. Стеклохолст вариант. Есть один минус - при кашировании группа горючести становится Г1. Стеклохолст горючий материал. 4. По доп. мероприятиям. Согласен. Но тут может страховаться и заказчик от нерадивого подрядчика. Пленку надо уметь правильно смонтировать и закрепить, чтобы она не хлопала потом, под фасадом... или бывает еще хуже, и привозят пароизоляцию и не заморачиваясь монтируют её. Да и вообще по этой теме нельзя огульно утверждать что то одно. Споры до сих пор идут, исследований мало. Да, использование пленки директивно закрепили (в СП который носит рекомендательный характер ![]() |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Какую площадь для балконов жилого дома в рабочих чертежах использовать в "показателях", приведенную (коэффициэнт 0,3;0,5), или нормальную площадь?) | Koral | Архитектура | 6 | 23.12.2011 13:58 |
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д | Jerald | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.05.2007 10:01 |
