К проектировщикам. Как в спецификации вы выбираете фирму-поставщика.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > К проектировщикам. Как в спецификации вы выбираете фирму-поставщика.
Непрочитано 26.02.2015, 15:36 #1
ronyspb
Добрый день!
Вопрос скорее к проектировщикам. Как вы выбираете фирму поставщика (которую указываете в спецификации)?
К примеру вентиляционное оборудование. Можно поставить VTS, NED, Арктика, Веза и т.д.
Или кабельная продукция, вообще огромное количество фирм...
Мы - подрядчики.
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: Стройку нужно сделать как можно экономичнее (ну как и всегда), а где купить дёшево тот или иной продукт (провода, фильтры, радиаторы) - нужно искать.
МОЁ ВИДЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ: Существует ли какой-нибудь каталог или сайт (или что-то вроде того) где есть перечень фирм-поставщиков той или иной продукции?
P.S. Google в помощь, это понятно. Есть ли структурированная система.
Непрочитано 26.02.2015, 15:44
Владимир Вячеславович
Offtop: Такие вещи в нашей организации диктует начальство, у которого есть договоренности с поставщиками
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 15:49
13Rossoneri
Украина
Я фирму пишу в виде реккомендации, а не указания, "по типу". Или же пишу что разработано с материалами фирмы "ХХХ", при желании заказчика возможна замена на аналог. Пока что всех всегда устраивало. ОЧЕНЬ редко пишу конкретного производителя без альтернативы (разве что лифты там или витраж)
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 16:33
ronyspb
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Или же пишу что разработано с материалами фирмы "ХХХ", при желании заказчика возможна замена на аналог. (разве что лифты там или витраж)
тоесть все фирмы у Вас в голове?
что я имею ввиду: хочу я заменить кабель (к примеру). Не знаю к какой фирме обратиться. только гугл в помощь, в поиске альтернативных фирм? созваниваться с менеджерами и т.д. а потом по наработанной базе уже работать с фирмами?
ronyspb вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 16:48
13Rossoneri
Украина
Сообщение от ronyspb Посмотреть сообщение
Ну как бы да. Насколько знаю, многие (если не все) так и работают, если нужен прям конкретный материал прям конкретной фирмы. Мы постоянно звоним и Прушински, и лифтам Отис и своим там по черепице и так далее и тому подобное. И электрики наши, знаю, также обнениваются письмами со своими там...
Но опять же, это если нужно вот что-то прям конкретное, в большинстве же случаев - как в посте №3
Непрочитано 26.02.2015, 16:53
3 | #6
mainevent100
Конечно. Проектировщики закладывают тех производителей, которые носят подарки на Новый год и день строителя жаль конструкторам нельзя закладывать бетон и арматуру конкретного завода
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 18:13
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Согласен. Но вместе с этим они приносят и каталоги своей продукции, что для нас более полезно.
Обычно мы еще на стадии получения ТЗ от заказчика составляем лист согласования оборудования, который заказчик и утверждает. Если застройщик что-то хочет заменить - только с согласия заказчика. Да и все равно для смет нужны цены оборудования.
Олег К. вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 18:58
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если есть некая фирма, которая имеет:
1. Сайт с полными каталогами оборудования
2. На сайте чертежи в DWG, да еще в 3D на это оборудование
3. Бесплатные программы для подбора этого оборудования
то с вероятностью 95% применять будут именно это оборудование именно этой фирмы. А если фирма еще раз в год приезжает с "семинаром", пару часов знакомит, потом проводит викторину с призом за каждый ответ в виде бутылки шампанского, потом проводит "фуршет" с кормлением "до пуза" и поением "до поросячьего визга", то вероятность применения составит 146%.
У фирм не имеющих ничего этого шанс есть только в том случае, если заказчик сознательно указал их в задании на проектирование или в протоколе согласования.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 20:47
Честно говоря, первый раз слышу, чтобы указывали фирму-производитель кабеля. Пишут ВВГнг-LS и все. Или едернет кат.5е. И все. Ни разу не сталкивался по силе. По слаботочке недавно был целый ворох писем от подрядчиков чтобы оптику поменять вместо буржуйского кабеля на что-то местного производства. Так как с нынешними ценами они ни в одну смету не вписываются.
На счет вентиляции - для производств в ТЗ закладываем Везу, т.к. их автоматику, фильтры и прочее эксплуатанты умеют обслуживать и чинить. Фильтры сами делают вроде. А на сайте выложены все схемы, которые можно тупо вставить в проект и не изобретать каждый раз обвязку калорифера, как по воде, так и по автоматике.
По приводам, тоже указываем в ТЗ производителя, т.к. у нас и ЗИП на складах есть и настраивать инженеры умеют. У каждого курсы пройдены не по разу. Но это как исключения.
Один фик, чтоб ни закладывали проектировщики, после тендера покупаем что дешевле и платим, в случае необходимости, за переделку.
Непрочитано 22.03.2015, 19:42
Hottabich
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Есть кто, кто зарубежную практику может озвучить? Слышал я, что за даже намек на производителя, не говоря уже про поставщика, в той-же загнивающей Англии - тюрьма проектировщику.
Наверное нужен какой-то компромисс. Если вся пляска идёт от какого-то оборудования (ну например от котла, если речь идет о котельной) то если производителя не указывать, то как брать, например, отметки трубопроводов, проходы, дымо(газо)ходы и т.п.?
Возможно это нужно регламентировать на различных стадиях проектирования. Так, на стадии П указываются только параметры оборудования, и уж дело соответствующих служб инвестора (заказчика) выбирать под эти параметры производителя. Тогда на стадии Р проектировщик получит от заказчика (инвестора) перечень производителей оборудования по основным позициям в техническом задании или отдельным документом - не суть.
Опыт - критерий истины.
Hottabich вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 20:01
play
инженер
У нас оборудование прописывает заказчик в технических требованиях. Шаг вправо, шаг влево - расстрел.
play вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 11:38
bonacon
начальник
С-Петербург
Нас постоянно обхаживают поставщики всяких замечательных инженерных систем, оборудования и материалов. Но к огромному сожалению, денег за включение их товаров в спецификации не предлагают! В основном рассказывают какие они хорошие В принципе, в связи с кризисом, мы готовы брать и коньяком (хорошим) и ваши чудо-гайки будут фигурировать во всех наших спецификациях, пока заказчик их не выкинет к чертям собачьим и не купит, китайского г-на втрое дешевле
Велком!
bonacon вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 16:31
ZamGT
1. Заказчик (государственный) запретил прямое указание поставщика для...распрастраненных... изделий в спецификациях.
2. При необходимости выбора производителя запрашиваем прайс листы не менее чем у трех фирм (при их наличии).
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 17:10
k@skAD
Инженер-проектировщик
...перечень фирм-поставщиков той или иной продукции?
По всем завершенным проектам мы всегда пользуемся возможностью уточнить у служб эксплуатации Заказчика о нареканиях, сроках службы, удобству эксплуатации и т.п. того или иного оборудования. При новой работе с другим Заказчиком подбираем совместно оборудование в качестве аналогов для стадии "П" с учетом информации с различных заводов.
Только тендеры зачастую потом все портят
Много говорить и многое сказать - не одно и то же.
k@skAD вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 10:39
kp+
идущий по граблям
По кабелям есть хорошо структурированный сайт RusCable.ru, по вентиляции - рекламный раздел ABOK.ru. Но они, разумеется, не исчерпывающие.
И с нынешним уровнем цен, меняющимся каждую минуту, все больше фирм в разделе "прайс-лист" пишут "Фигвам" "Звоните". Поэтому полностью полагаться на каталоги фирм и автоматические ценовые агрегаторы типа price.ua нельзя. А служба, которая будет периодически обзванивать все фирмы, узнавать все цены и предоставлять структурированную сводку на блюдечке с голубой каемочкой - это ненаучная фантастика
Последний раз редактировалось kp+, 24.03.2015 в 11:22.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 06:08
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от play Посмотреть сообщение
А если Заказчик не имеет представления о поставщике оборудования, хочет сэкономить и обязывает проектировщика подобрать ему экономичный вариант?
arch вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 06:23
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Я там где пофиг кто будет производитель (кабель, лотки, короба) пишу "Россия"))
olegrussia вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 10:07
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Тык напишите заказчику письмо, типа: "мы закладываем приточки ЧЕЗА, плитку керама-марама, светильники Суперсвет. Прошу согласовать или указать собственные. Внесение изменений в РД в дальнейшем будет производится по дополнительному соглашению за отдельные деньги".
Непрочитано 26.03.2015, 11:22
arch
бывший
Запад Сибири
Заказчик говорит, что ЧЕЗА и керама-марама дорого и требует подобрать оптимальную по цена/качество продукцию.
arch вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 12:05
Включите дурачка. Типа, предложенные производители по мнению проектной организации являются оптимальными по стоимости и качеству. В случае, если предложенные производители не устраивают заказчика, прошу указать желаемых производителей и марки оборудования.
