Кто считает "плинтус": конструктор или сметчик и к
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кто считает "плинтус": конструктор или сметчик и к
Непрочитано 08.06.2007, 16:43 #1
@$K&t[163RUS]
Подскажите ответ. Сметчики запарили дайте объем, в смысле длину? Слышал что в других конторах это делают сами сметчики и определяют это от площади помещений, подскажите плиз, желательно с сылочкой на нормы или рекомендации
Непрочитано 08.06.2007, 21:19
Rost
Инженер-Архитектор
Сметчик должен открыть альбом чертежей и из спецификаций взять цыферы!!!
В вашем случае все эти данные должны быть в ведомости отделки, которая должна быть в комплекте рабочих чертежей. Есть правило оформления рабочих чертежей, раздел АР включает в себя ведомость отделки.
Если реч о плинтусах, то это в разделе АР считает это дело АРХИТЕКТОР, если арматура то в разделе КР считает ее КОНСТРУКТОР. В любом случае обьемы дает проектировщик! Т.к. кроме него, никто точно не знает где какие узлы и чего там в них происходит.
Есть правила оформления проектной документации, например:
ГОСТ 21.507-81* РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ Интерьеры
ГОСТ 21.501-93 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
http://slil.ru/24487994
Там четко указанно, что спецификации должны быть, и показанно как их оформлять.
Пысы
В других конторах дизайнерами работают бухгалтеры освоившие 3Д макс, а проектировщиками кто освоил автокад, а директор конторы вааще без образования. Так и раболтают откуда им знать как должно быть!? Поработаеш пару тройку лет, исчо не такого увидешь.
Rost вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 22:27
Shvlad
строительство
Эстония
Вообще-то в каждом сборнике сметных цен (ЭСН, ГЭСН, ЕРЕР и т.д) есть техническая часть в которой есть раздел - Правила подсчета объемов работ. В частности в расценках по устройству полов из линолеума расход плинтуса включен в расценку и расчитывается исходя из общей площади.
В моей (небольшой) практике мне ни разу не попадался в объемах работ - периметры помещений или длины плинтусов, бордюров и пр.
По моему мнению вопросы взаимоотношений проектировщиков и сметчиков решаются на уровне каждой конкретной проектной фирмы.
Shvlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 22:44
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Мы обычно указываем тип плинтуса в ведомости полов к плану полов, т.е. керамический, пластик, дерево и т.д., а тут им еще и длину посчитай. Насколько я знаю нет такой спецификации или ведомости ГОСТовской где учитывается длина плинтуса, ЕСЛИ НЕПРАВ поправьте ссылочкой
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 06:37
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Shvlad
Да, в сметных нормах в расценках на основную работу учтена и стоимость "сопутствующих" материалов. Для полов это плинтуса, для других работ - что-то свое. Сколько именно и чего - отражено в нормах расхода материалов.
Однако все это было сделано в советские времена, когда и выбор материалов пола был небольшой, а выбора плинтусов вообще не было. Сейчас стоимость материалов может различаться в разы. Да и сметные нормы разные применяются.
Поэтому правильно
Здесь имеется разный опыт. Есть, например, проектные организации, где проектировщики обязаны для сметчиков подготовить все физические объемы работ ("до шурупа"), а уж они потом решают, что учтено в расценках, что нет, и какие поправки вводить. Таких организаций немного. Вопрос в перераспределении процентов относительной стоимости частей проекта. Если сметчикам передают все объемы, то у них можно и отобрать до половины "процентов".
Есть и такие, где все свалено на сметчиков - смотрите чертежи, спецификации, читайте примечания. Чаще всего так и бывает. Но в любом случае надо учитывать, что изделия (могут быть очень дорогими) надо не только учесть в смете, но еще и заказать. Даже простая штука наподобие плинтуса может иметь и архитектурное значение. Тут нельзя полагаться на сметчиков.
То есть важнее указание типа плинтуса в ведомости. А кто его длину посчитает - на совести фирмы.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 12:29
Perezz!!
Плитку, плинтусы и всякую прочую хрень естественно считают архитекторы. Как может сметчик посчитать количество плитки если оно зависит от того как её разложить? Если сметчик или конструктор занимается раскладкой плитки, подбором рисунка обоев и прочими архитектурными делами - тогда вперед!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 19:21
Мимино
Мимино вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 21:58
NERPA
раньше был расход к=1,07 от м2 пола, сейчас такого нет, когда времени много, может и сам сметчик посчитать, когда его нет, можно умножить на 1,07
Эксперты тоже разные бывают, кто-то проверит объем, а кто-то не будет заморачиваться.
У нас архитекторы сами считают плинтус, точнее какая-то умная программа, не знаю, что она там считает и учитывает, но бывают расхождения.
NERPA вне форума
