Как создать поле (FIELD)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать поле (FIELD)
Непрочитано 08.06.2007, 16:45 #1
KorPash
Украина, г.Киев
Народ, плииз, подскажите начинающему!!! Как создать поле (field)? Заранее всем спасибо!
Непрочитано 08.06.2007, 16:48
[Выделить все]
Command: _.field
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 16:52
KorPash
Украина, г.Киев
Извеняюсь, может не понятно выразился или вы меня не правильно поняли! Я хочу создать поле со своим именем.
KorPash вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 16:54
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
[Выделить все]
Command: _.field
Коротко. Информативно. В точку. :wink:
zenon вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 16:57
zenon
Сообщение от KorPash
Что значит со своим именем???
Вообщетот при вызове команды
выскакивает менюшка тама и выбираешь что тебе надо
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 17:01
KorPash
Украина, г.Киев
Ну например, создать поле с именем Vasia
KorPash вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 17:02
zenon
text Вася Enter 2раза
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 17:03
KorPash
Украина, г.Киев
Менюшку я видел, но мне нужно поле с конкретным именем. Как это можно сделать?
KorPash вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 17:07
zenon
Имя должно откудато взятся, наиболее подходящее в поле это Login, во всяком случае у меня вставляет мой логин на вход в систему
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 17:13
KorPash
Украина, г.Киев
Мне интересно, а можно ли создать имя поля что б оно отображалось в окошке Field в списке Field names
KorPash вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 17:20
zenon
Ну если только дописать код AutoCAD
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 17:21
KorPash
Украина, г.Киев
Может где-то в каком-то файлике что-то дописать?
KorPash вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 17:34
KorPash
Украина, г.Киев
Так что никто не может мне помочь?
KorPash вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 18:27
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Не совсем ясно: ты хочешь, чтобы на чертеже была надпись типа: Name: Vasya? Или хочешь добавить в Автокад свой, пользовательский вид поля?
Yura вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 18:48
Amzid
Меню File->Drawing Properties, вкладка Custom. Тут можно добавить свои переменные.
Для отображения данной переменной при создании поля выбираем в File category – Document, в Field names – имя “своей переменной”.
Оно?
Amzid вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 22:36
KorPash
Украина, г.Киев
Спасибо Amzid! Именно то что я хотел!
KorPash вне форума
Непрочитано 07.08.2010, 22:11 Обратная-задача
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Возможно ли создавать такие поля (не пользоваться готовыми наборами а именно создавать пользовательский набор) но программно а не с помощью кривого и малоудобного меню файл свойства чертежа, они требуются в большом количестве и организация такого набора на основе dwt проблематична именно в силу количества и нечеткой сортировки в самом акаде, поле свойства чертежа завязано на порядок создания, а при вставке готового поля алфавитно-цифровая сортировка -когда 1,2,2,3-10,11,12 при такой сортировке оказывается 1,10,2,3... что совсем не коол уже мозги кипят кажный раз переписывать, попадался совет по поводу скриптов для создания большого количества своих слоев - нельзя ли проделать такое с полем...? Сильно не бейте ответ - требует высшего пилотажа LISP VBA или подобного
perpetule вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 18:23
kp+
идущий по граблям
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Когда мозг остынет, переформулируй вопрос - авось больше толку будет
kp+ вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 02:20 kp+
perpetule
Волгоград
Мозг остыл, проблема решилась, но не через поля свойств файла, или подшивки, а через поля свойств объекта (спасибо коллективному разуму форума), грубо говоря создается однострочный текст, в модели скажем , место расположения этого текста вам известно и оно не меняется, (перемещать допустимо копировать источник недопустимо связь разорвется) далее в скажем в многострочный текст вставляется поле со ссылкой на свойство "содержимое" объекта т.е. этого текста, далее копия этого поля (именно из этого места) вставляется в самые разнообразные местоположения в модели - вуаля у вас в распоряжении неогранниченное кол-во переменных собственного приготовления.
Просто мечта - слаботочников и киповцев. Обновляться будет через - регенерировать все. Т.е. вы меняете/редактируете текст с которого все началось, делаете регенвсе и все поля со ссылкой на этот текст поменяются.
Примечание файл средствами када не паролить, даже если вы снимете пароль, поля (любое) обновлятся не будут, типа заказчику выдали - нефиг...
Кстати у полей через свойства файла обнаружился неприятный баг, некоторые PDF принтера упорно не видят эти поля и заменяют их звездочками (именно PDF, с остальным выводом все ОК), я так полагаю PDF принтер хитрым образом ссылается на свойства собственно создаваемого pdf, а там таких полей как у dwg создать не могет.
Последний раз редактировалось perpetule, 14.08.2010 в 02:29.
Непрочитано 11.03.2013, 11:35
hellt
А как решить задачу, если на одном чертеже надо в текстовых полях ссылаться на одну и ту же строку?
Например в рамках одного чертежа надо вставить строку "приветмир" в несколько многострочных текстовых объектов. Я понял, что можно создать пользовательское поле, как описывали выше, а затем его вставлять через текстовый редактор, но таким образом неудобно менять значение текстовой переменной. Для этого надо идти сначала Файл-Свойства черетежа, а затем на вкладку "Прочие".
Возможно ли быстрее вызывать меню пользовательских полей для редактирования?
hellt вне форума
