Как вставить штамп в готовый чертеж автокад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить штамп в готовый чертеж автокад?
Непрочитано 28.02.2015, 01:33 #1
Amm
Или наоборот -- как вставить готовый чертеж в чертеж с рамкой и штампом. В интернете идет речь о использование блоков-- но у меня после использования этой процедуры--штампа не видно. Здесь дело со слоями? И в контексте этой темы, вопрос -- возможно ли в автокад копирование с одного листа на другой? Я почему то вставляю -- а там контуры намного больше исходного рисунка?
Непрочитано 28.02.2015, 08:23
shuttermage
штамп ставь на лист, добавляй видовой экран внутрь формата, масштабируй модель как требуется (на глаз максимально вписать, или точный масштаб в свойствах)
shuttermage вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 08:30
Emma
а если создать копию листа (ctrl+мышкой "лист" в право на свободное поле) - и в новом листе поменять штамп?
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2015, 10:26
Amm
Я говорю о ситуации когда есть чертеж на одном листе (файле) автокада, а надо для него вставить готовый штамп из другого файла. Я пытался вставлять через Вставку блока -- но ничего не выходит. Видна рамка -- нажимаю мышкой но вставки не происходит (ну разве я не создал блок с файла). Может просто скопировать с одного листа на другой (через открытие)?
----- добавлено через ~7 ч. -----
Вы хотябы подскажите как эту рамку в форме блока в стравить и чтобы она правильно была размещена с отступами от краев формата А4,А3. Например в любом многослойнем графич. редакторе я вставляю рамку с прозрачным штампом на 1 слой, чертеж-рисунок на другой слой. Как это сделать в автокаде? Или даже проще в пейнте-открываю рисунок с штампом и поверх него вставляю рисунок-чертеж.
Я загрузил файл рамкой А3. Вставляю как блок она не отображается. Открываю этот файл -- так вся графика на закладке модель (с 7-му слоями), в тоже время закладка Лист пустая. Рисую на Листе -- не отображается в модели, и наоборот? В чем здесь причина?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.02.2015 в 23:10.
Amm вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 23:09
С непонимании основ AutoCAD. Вперед, на курсы.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2015, 23:42
Amm
Ну вы что изд... У меня еще один день. В автокаде мне надо лиш импортировать с другой програмы, но там должен быть штамп. И этих два рисунка о которых речь идет в другой теме. Что так трудно подсказать, уже столько работы проделано в другой програме.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Я перетащил штамп с Модели в Лист (где будет большинство импорта, в модели это неотображается) -- думаю как то подведу под необходимый формат. В тоже время мне надо изменить надписи на штампе и надо образец Перечня Элементов (то есть обычной таблицы для вставки даных). Интересует также такой момент -- толщина линий штампов есть существенной в разных вариантах штампов?
Ну вот что такое --на рисунке. На фоне виден А3 со штампом, но на переднем плане видно чертеж А3 и лиш часть штампа тоже под А3, который в разы визуально больше?
Интересует также -- есть ли гаряч.клавиша для панорамирования?
Дорогие форумчане. Это вопрос уже не касательно основ автокада, а как сделать возможность вставлять чертежи сдругих програм. На этом рисунке хорошо видно что на листе штампа в угле, снизу слева, есть тот чертеж для которого мне надо вставить штамп -- но рамка почему то где то в 10 раз больше самого чертежа. Хотя Рамка А3 горизонтальная-- а чертеж был в А4, а я его изменил через диспетчер параметров листов на А3 горизонт. -- то есть размеры одинаковы в двох случаях, а почему такие диспропорции -- здесь после копирования штампа из одного листа на лист другого файла. Если копирую чертеж на лист со штампом -- то он очень миниатюрный. Если вставляю рамку как блок -- то он не отображается. Но при повторной втавки пишет --что этот блок уже определен.
ID:	144837  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.03.2015 в 18:05.
Amm вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 14:11
Emma
1. сохраняете из вашей "другой программы" ваш чертёж например в формате pdf (для универсальности). Вставляете этот pdf в макет.
2. качаете любой готовый шаблон формата А3 (в нете их море) с готовыми штампами и рамками (готовые блоки и размещение по госту на листе)
3. создаёте видовой экран на листе А3 (скаченного из нета) Размещаете ваши чертёж в этой рамке (подгоняете по расположению).
4. устанавливаете масштаб вашего видового экрана на необходимый.
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2015, 16:48 11
Amm
я готовый штамп и скачал. Сейчас его приведу. После попытки вставки из пдф А4 вышло уш что то очень розтянутое по высоте больше размеров А3. Маштабировать мне как раз надо чертежы из другой програмы.
Видовой экран -- что то трудно как он может совместить однаковые (А3) поразмеру листы штампа и чертежа. Вот можете посмотреть на прикрепленный штамп --- А3 и как его скопировать на лист того же формата с любым чертежом. Или наоборот
DWG 2007
Рамки_А3-горизонтальное расположение.dwg (97.5 Кб, 4675 просмотров)
Последний раз редактировалось Amm, 01.03.2015 в 17:42. Причина: netu
Amm вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 06:04
Emma
В приложенном файле уже установлен шаблон А3 + вставлен видовой экран. Вам остаётся в Модель загрузить ваш "чертёж" и масштабировать его. Да и не забудьте про слои.
Нажмите F1.
DWG 2010
123456789.dwg (170.5 Кб, 4572 просмотров)
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 19:45
Amm
У меня 2008 версия. А что делать с загруженом мною. У меня есть все примеры А4, А3, А2. Потому вы б подсказали что в этом файле делать. Почему вставка из чертежа А3(А4) на лист с рамкой А3 оказывается такой миниатюрной?
Не понимаю что видовой экран в этом случае меняет. У меня ведь есть готовый А3, а получается он за А1 какбы больше?
Да уж загрузите хоть в 2008 версии чтобы открылось.
Да и какой то ответ что с тамтой рамкой не так тоже б хотелось бы получить -- может там тоже какой то видовой экран или масштабирование
----- добавлено через ~6 ч. -----
Может есть какая то возможность как просмотреть наличие каких то дополнительных атрибутов в этой рамке -- не думаю что такое несоответсвие появляется протсо так. И загрузите пожалуста приведеную на форуме рамку в более раннней версии -- может тогда, я смогу ее нормально использовать как и для других форматов.
Amm вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 02:55
Emma
Автокад 2000
И, на самом деле, почитайте основы автокада.
DWG 2000
123456789-2000.dwg (590.9 Кб, 4241 просмотров)
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 03:04 qq
Amm
Дело в том что я копировал рамку целого импортированого чертежа -- тогда почему то миниатюрной выходила вставка. Если я обычным селектом выделял все элементы чертежа, то вставка происходила нормально..
Amm вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 21:08 ww
Amm
Ну как сделать тескт в надписях одинаковый -- чтобы там не было выделено по толщине текста.
DWG 2007
Рамка А2-горизонтальное расположение.dwg (109.3 Кб, 4025 просмотров)
Amm вне форума
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? lyubitel4 AutoCAD 37 06.10.2014 19:28
Сколько стоит оформить чертеж в АвтоКАД? Torero Прочее. Архитектура и строительство 12 20.05.2014 10:55
где можно взять готовый чертеж теплицы Pauk Разное 4 26.06.2007 18:15
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
