Пожарная безопасность открытых трибун
СП 1.13130.2009 СП 2.13130.2012 СП 4.13130.2013 СП 12.13130.2009 СП 118.13330.2012 СП 31-115-2006 Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование спортивных залов...". Сочувствую.
Архитектура - это диагноз. |
Статья 27 ФЗ №123: Цитата:
Спасибо большое) А подтрибунные помещения можно определить? Там будет спортзал, туалет, гардероб и снарядная?
![]() Недостаточно этого, вот ещё: ФЗ №123: Цитата:
![]() Читать СП 12.13130.2009, Пособие к НПБ 105-95. А лучше предложите Вашему руководителя нанять специалиста по пожбезоапсности, который будет делать эту работу и/или Вас учить.
----- добавлено через ~6 мин. ----- А так вообще всем некогда разбирать это со мной. Вот и приходится самому все делать, думать и находить. Просто кинули и все... ----- добавлено через ~2 ч. ----- Подскажите пожалуйста, как расчитать время безопасной эвакуации людей из здания(в моем случает трибуны)? И где найти нормы этого времени, чтобы при расчет соотевтсвовал этим нормам? |
Добрый день!
Вот в СП1 (2020г) 7.3.2. Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м. Это при сложенном кресле или при разложенном? Вроде нигде нет никаких указаний на этот счет. Может кто искал ответ? При отсутствии ясных требований - нужно выбирать худший вариант, т.е. при разложенном кресле без учета ног? Спасибо. |
ранее в "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения было четко прописано
Спасибо!
Получается что если заказчик с дуру купил кресла с "седалищем") 600мм к примеру, то на эвакуацию остается 300мм (или меньше, т.к. спинка тоже имеет ширину). Сейчас получается СНиП 31-06-2009 не действует а в СП1 0,45м понимай как хочешь. В любом случае спасибо! |
так в пункте написано, что не менее, а не более, т.ч. оставшиеся 300 мм можете увеличить до минимальных 450 мм, и расстояние будет больше 900 мм, что не противоречит |
Ведь в СП 285 так написано: Цитата:
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.11.2022 в 13:59. |
еще советский ГОСТ 16855-91 Кресла для зрительных залов. Типы и основные размеры:
табл.2 минимальная глубина сиденья для поднимающихся кресел - не более 540мм в поднятом состоянии, а для неподвижных сидений - не менее 400мм. Причем это измеряется без учета габаритов спинки - по линии пересечения со спинкой. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
будут прямо такие випы в отдельной выделенной зоне) |
Не думаю, что этот ГОСТ применим для кресел трибун открытых спортсооружений:
Надеюсь, что там у Smail вообще ничего по факту не случилось с 2015 года...
PS Вернее, Smail пытался разработать раздел проектной документации "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" для этого объекта
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.11.2022 в 14:41. Причина: добавление |
Что такое "нормальная проекция" для откидной сидушки кресла - вещь философская. Я думаю, что это положение сидушки, когда люди встали с кресел и двигаются к эвакуационным выходам. Но у конкретных "пожарников" могут быть и другие мнения
Как правила пожарниками в случае "непоняток" рассматривается самый крайний случай (с самыми "страшными" последствиями). Если есть вероятность, что при сигнале об эвакуации, все встанут, а один человек из ряда не встанет (не проснется, стало плохо и пр.), то не выйдет уже никто из ряда. Поэтом ж/б вариант имхо это кресло разложено и до ограждения (или следующей спинке) - 450мм. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- а еще ступни могут в проекции заходить под сиденье/спинку кресел) и тогда эти 25-30 см более чем достаточно для перемещения |
Если человек не встанет, то и 450мм мало от края сидушки до ограждения (или следующей спинки). Ноги то у человека тоже будут сужать проход по ряду "в свету".
Раздел Пожарная Безопасность для дороги. | isafr | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 02.07.2014 13:47 |
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем | Valentin777 | Инженерные сети | 14 | 20.06.2013 15:13 |
Ищу СНиП РК 2.02-05-2002 Пожарная безопасность | DR.Dim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.09.2008 15:12 |
