Что то странное связанное с автокадом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что то странное связанное с автокадом
Непрочитано 09.06.2007, 00:23 #1
TEPLO
Студент, учусь на промышленного теплоэнергетика
Вологда
На несистемном разделе диска, на котором не установлен автокад и ничего совсем не установлено. Появилась полностью пустая папка:
E:\Documents and Settings\TEPLO\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\rus\plotters
Все мои принтерные файлы лежат целые и невредимые там где и должны лежать, в таком же точно месте на системном разделе. Автокадом пользуюсь полгода и никогда ее раньше там не было.
Вопрос такой:
можно ли удалить эту папку? и какие будут последствия?
У меня данный раздел не предназначен для хранения системных и программных данных, я люблю порядок в компьютере и эта папка мозолит глаза. Если так все программы будут писать данные куда им вздумается, то жесткий диск превратится в помойку.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2007, 00:45
TEPLO
Вологда
Дата изготовления папки 06 06 07. Я как раз в то день печатал риспользуя временный файл PC3.
TEPLO вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 10:24
Zouss
так вы сами ответили на свой вопрос - при печати был создан временный pc3 файл и соответственно папка для него, а то что путь такой веселый так это скорее всего или сами подтвердили не глядя или посмотрите может у вас в путях поддержки что-то прописано на этот диск
Zouss вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 10:28
KSI
Калининград
Похоже эту папку создает сам Автокад для временных файлов настройки принтера. Как с этим бороться, непонятно. Но удалять можно смело.
KSI вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 10:26
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Автокад и другие полезные для работы программы нужно ставить на системный диск, в C:\Program Files, для этого такая папка и создана. Такова структура системы, которую Автокад при установке достаточно сильно еще "подстраивает под себя". Ежели нет, то без "помойки на жестком диске не обойтись". Или тогда все пути - ручками..
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 14:27
TEPLO
Вологда
Сообщение от Yura
Я так и сказал в первром посте - Автокад в папке C:\Program Files, а эта появилась совсем на другом разделе где лежат всякие фильмы музыка и прочий хлам.
проверил _options -- файлы, все каталоги на диске C:\
А эта папка появляется каждый раз после печати через временный РС3.
Для поддержания порядка на диске желательно чтобы она создавалась на системном диске
TEPLO вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 18:26
KSI
Калининград
Может это связано с файлом подкачки? У меня он есть на двух дисках, C (системном) и D.
KSI вне форума
