3D. Пропадает объект при зумировании.
выключен слой. Если включить, то мой голый АКАД показывает вот что (см. приложение). Если что-то другое, чего у меня не видно, делалось в другой программе/вертикалке, то может из-за этого проблема?
PS Да, и какая-то одна полилиния находится далеко за пределами представленного. Я его не нашел, видно что-то мелкое...
Век живи, век учись - ... |
sofiko, не знаю, что такое "пергола", но если его на моем скрине нет, то и в файле отсутствует. Для большей ясности представь скрин с панелью свойств при выделении нужного элемента.
"Ухватить" элемент отдельно не получается. Сделала "быстрый выбор" по слою. Там выделился прямойгольник д.б. ножки.
как грани перемещаешь?
Командой _solidedit или при помощи подъобектов? Команду _brep необходимо применить ко всем телам. Имеется мусор. Зажимаем Ctrl и выделяем рёбра на теле или грань. Двигаем мышкой Последний раз редактировалось Хмурый, 02.03.2015 в 16:07. |
Простите, не поняла вопроса. Я новичок и пользуюсь только одним способом- перетаскиваю середину грани в нужную точку.
----- добавлено через 59 сек. ----- Мне нужно перенести только одну грань и вдоль тела |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
можно ли разделить объект 3D на множество объектов | Владимир М | AutoCAD | 15 | 17.08.2008 17:25 |
можно ли разделить объект 3D на 2 объекта | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 31.10.2007 12:50 |
как программно "натянуть" текстуру на 3D объект? | zshgm | Программирование | 6 | 27.08.2007 20:25 |
Немогу распечатать 3D объект | konstruktor | AutoCAD | 18 | 09.12.2005 08:33 |
