Как удалить слои???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить слои???
Как удалить слои???
Непрочитано 09.06.2007, 00:46 #1
Как удалить слои???
sanekmgsu
Прораб
Если пытаюсь удалить слой пишет: смотреть в прикрепленном файле...
Или как удалить объекты в этом слое, чтобы потом удалить слой?
Что удобнее чертеж с блоками? Или без? (в смысле на скорость компьютера)
Ответ пожалуйста присылайте на мыло: sanekmgsu@mail.ru
[ATTACH]1181335578.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 09.06.2007, 00:58
str02
питер
Вы пытались удалить слои:
-текущий слой
-слои 0 оли дефпойнт
-слои зависимый от ссылок
-слои с объектами
Как удалить объекты: - Выделяете объекты левой клавишей (или кнопкой?) мыши и нажимаете кнопку Delite на клавиатуре (это быстрый способ). Есть еще медленный. потом расскажу
Чертеж удобнее с блоками чем бес.
Как прислать этот ответ себе на мыло:
1.-выделяете левой кнопкой мыши текст. копируете его каким нибудь известным вам способом в буфер и вставляете в окно с почтовым клиентом.
2.-Отправляете ответ на свое мыло
str02 вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 01:02
_qselect для начала.
На скорость компьютера ни то, ни другое по идее влияния не оказывает. На скорость <падения> компьютера оказывает влияние только сила тяжести. На скорость вычислений - тактовая частота процессора, объем RAM, скорость системной шины, степень загаженности ОС ну и так далее.
Кстати, вопросы типа "что удобнее", как правило, порождают взрыв флуда. Поэтому возьми любой самоучитель по AutoCAD'у, где расписано создание и работа с блоками, попробуй сам сделать парочку блоков, поэкспериментируй с ними, а там, глядишь, и вопросы иного уровня возникнут
А сюда заглядывать не собираемся?
P.S. Пока мой инет просыпался, уже опередили
Непрочитано 09.06.2007, 09:32 Re: Как удалить слои???
Сообщение от sanekmgsu
Что удобнее чертеж с блоками? Или без? (в смысле на скорость компьютера)...
Удобней работать, на мой взгляд все же с блоками, кроме того, при большом количестве одинаковых блоков, вы серьезно экономите на размере файла. Для примера, файл с блоками у меня весил 15 мб, а после взрыва всех блоков весил уже 40мб.
Теперь собствено о проблемах удаления слоев.
Иногда, после работы с импортироваными объектами в файле появляются какие-то неизвестные слои, блоки, ссылки и прочий мусор.
Совет один: аккуратней с импортированными блоками и другими объектами, и если он вам все-таки нужен, а его объем вызывает сомнения, лучше взорвите и переделайте, почистив его от ненужных элементов.
Непрочитано 09.06.2007, 09:39
Bull
T-Yoke, для того, чтобы очистить блок от ненужных элементов, взрывать необязательно. Для этого есть команда bedit.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 12:02
Сообщение от Bull
Не все же работают с 2006 версией, у меня на работе есть народ который спокойно себя на 2000 чувствует. А там такой фокус не прокатит.
Кроме того, иногда в чужих блоках, такого многослойного наложения насмотришься, что лучше уж взрывать.
Непрочитано 09.06.2007, 12:13
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
А есть еще страшная экспрессовская команда LAYDEL.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 12:25
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Как вариант в G-Tools есть "Удаление слоя со всеми примитивами".
Алексей Викторович вне форума
