Возможно ли повышение класса бетона по прочности, морозостойкости в рабочей документации по сравнению с проектной
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Реально все зависит от УГСН, от упертости и тупости конкретного инспектора. В общем-то все правильно - если инспектор тупой настолько, что не понимает что увеличение прочности бетона не может отрицательно сказаться на прочности конструкции в целом, то не дело такого инспектора рассуждать об этом. |
легко. Бывает даже сами строители заказывают бетон классом выше, чем указано в проекте. Заставляют из-за этого проходить повторную экспертизу?
из постановления 87:
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий. |
бывает и такое
Хотя редко конечно - в большинстве случаев они своей тупости стараются не показывать и ограничиваются тем, что запрашивают от проектной организации бумагу с разъяснениями для чего это было сделано. |
Дело в том, что в проектной документации была сделана ссылка на серию по сваям. А в рабочей документации я хочу уточнить класс бетона по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости. В серии просто по умолчанию дается минимальный класс бетона, который как оказалось мне не подходит по требованиям СП свайные фундаменты. Марка сваи будет той же, просто в скобках уточнение по бетону. Смета на экспертизу не отдавалась
У меня просто такой специфический случай. Я просто подумал сделать уточнение бетона сваи в рабочей документации, ведь марка сваи от этого не поменяется Последний раз редактировалось vlasctelin, 03.03.2015 в 12:17. |
Тогда и думать нечего. Все понятно. |
если W и F выше, чем те, что использовались в смете-то бетон будет дороже (все зависит от того на какую сумму)
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Стоимость бетона за месяц может летать в обе стороны на десятки процентов. Бетон может быть вообще давальческим. Так что смета, это далеко не главный аргумент.
Весной бетон в некоторых местах дают чуть ли не даром, а к осени можно так попасть, что ни за какие деньги не купишь, так как все объемы уже распроданы наперед до ноября. |
Ярославль
ЗЫ. Кстати, некоторые заводы спекулируют этим. Искусственно занижая коэффициент вариации, под тот же класс нередко подгоняют бетон с рецептурой более низкой марки. Но это уже другой разговор. |
Например: Выше класс бетона > выше марка и содержание цемента > выше экзотермия при наборе прочности. Для массивных конструкций последствия могут быть более чем печальными. Да и неконтролируемое повышение жесткости конструкции не всегда во благо (при сейсмике например). |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Соответствие рабочей документации проектной никого не интересует до момента возникновения спорных ситуаций, когда поднимают / проверяют проект и сравнивают его с рабочкой. Лучше будет, если повышение характеристик бетона будет не вашей инициативой, а инициативой заказчика выраженной в письме, в котором вас будут просить о соответствующем согласовании. Иначе, в случае подобной инициативы (исходящей от вас) повышение характеристик бетона может быть воспринято как ваша ошибка.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Вариант 1. Если надо, то надо менять без комплексов. А ошибки лучше исправлять пока ...... не построено.
Вариант 2. А в чем проблема, внесите изменения в рд в соответствии с ГОСТ Р...Необходимость повторной экспертизы определяет заказчик.
При пожаре выносить первым |
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
![]() Был свидетелем уникальных случаев, когда манагеры Заказчика пытались обвинить инженеров проектного института в коррупции (мол специально все подстраивали и с поставщиками оборудования и материалов договаривались).
Много говорить и многое сказать - не одно и то же. |
То есть можно было строить из го*на, а проектировщики нормальный материал заложили?)
Отпускная прочность изделий | sokodi | Железобетонные конструкции | 13 | 10.02.2015 01:14 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
