Ассоциативность размеров в модели и листе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ассоциативность размеров в модели и листе
Непрочитано 09.06.2007, 09:54 #1
Pokep
Вставлен стандартный швеллер из механикса, длиной 130.
Смотрю на него из ВЭкрана. Масштаб 1:2. Измеряю — 65 !
Рвзбиваю швеллер — измеряю 130...
Разбивать элементы не входит в мои принципы черчения.
Что посоветуете?
Это происходит потому, что размеры ставятся не ассоциативными
Как в таком случае ставить ассоциативные размеры?
з.ы. тоже происходит и при измерении размеров между 2-мя болтами итд.
Ситуация каждодневная, как быть?
Непрочитано 09.06.2007, 12:42
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Если требуется сделать ассоциативные размеры, то можно с помощью системной переменной DIMASSOC=2.
И еще смотря как вы смотрите на него и где измеряете!
Если вы смотрите на него когда кнопка ЛИСТ\МОДЕЛЬ в положении ЛИСТ, и при этом масштаб ВЭ 1:2 (или наоборот 2:1, непомню), то размеры так и будут отображатся в 2 раза меньше (при условии, что размеры ставите в ВЭ), а если в положении МОДЕЛЬ (а наверное так и есть, т.к. когда вы взрваете блок, то это можно сделать из ВЭ когда в положении МОДЕЛЬ), то все происходит как положено.
Чо хочу сказать-то: кнопку в положение МОДЕЛЬ и сделать размер, если все будет правильно, то я рад за вас, если нет, то объясняйте лучше, а тот отделались тремя фразами и хотите услышать нормальный ответ. Хорошо что на флуд не нарвались!!!! :evil:
G.A.W. вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 12:50
Команда _dimreassociate
Позволяет сделать ассоциативными нужные размеры
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 12:02
Pokep
G.A.W. - DIMASSOC=2, дело не в этом. Не согласен с утверждением:
Всегда ставлю из положения ЛИСТ, "цепляясь" привязкой к объекту и размеры ставятся РЕАЛЬНЫЕ.
Имелось ввиду, что я перехожу в модель - взрываю объект, а затем возвращаюсь обратно в ЛИСТ.
т.е. проблема именно в "прицеплении" к стандартным элементам механикса (болты, швеллера итд).
Хмурый - _dimreassociate помогает в этом случае, но это не выход. Обходной путь какой-то, да и не всегда можно заметить, что именно этот размер "встал" неправильным
Pokep вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 12:07
Вариант с системными переменными: dimlfac -> -1
или в настройках размерного стиля (по-моему, так)
[ATTACH]1181894876.jpg[/ATTACH]
Оно?
