Что отличает реконструкцию от капитального ремонта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что отличает реконструкцию от капитального ремонта?
Непрочитано 03.03.2015, 15:49 #1
Ася МИШИНА
Архитектор, начинающий проектировщик
Здравствуйте! Есть проект капитального ремонта. Было два помещения под гаражи с большими дверными проемами, провели капитальный ремонт (так написано в проекте) - заложили часть дверных проемов полностью, частично заменили дверные заполнения на оконные, стали служебные помещения. Вопрос: почему это капитальный ремонт, разве не реконструкция ( изменение в проемах)?
ID:	145054  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145055  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.03.2015, 15:55
2 | #2
Советую поискать - на форуме как-то поднимали подобную тему.
Непрочитано 03.03.2015, 16:11
1 | #3
иваниваныч
Там, как обычно, все остались при своём мнении . В итоге сошлись на том, что дело тёмное и однозначно не определяется.
Сообщение от Ася МИШИНА Посмотреть сообщение
Если просто заложили, не трогая перемычки, т.е., не меняя несущие конструкции, то можно и под ремонт подвести. Вот если бы пробивали или усиливали - тогда реконструкция.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 16:37
1 | #4
Elizaveta Pryazhentseva
Инженер-архитектор
Ярославль
Разобраться в этих понятиях поможет ВСН 58-88 и градостроительный кодекс. А так, то что у вас это однозначно капитальный ремонт. Мы как то во всем здании полностью перекрытие меняли и это тоже капитальный ремонт. Проще говоря, меняется площадь застройки, этажность, другими словами технико-экономические показатели - реконструкция, нет - капитальный ремонт.
Последний раз редактировалось Elizaveta Pryazhentseva, 03.03.2015 в 16:46.
Elizaveta Pryazhentseva вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 16:38
1 | #5
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ася МИШИНА, по выложенным материалам склоняюсь к тому, что у вас выполнены реконструктивные работы по перепланировке помещений, ранее эксплуатируемых как гараж.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 16:44
1 | #6
Инженер-архитектор
Ярославль
Неверно, пробивание или усиление это тоже капитальный ремонт. Исключение составляет полная замена каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов.
Непрочитано 03.03.2015, 16:53
1 | #7
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Может это вам в помощь.
"В соответствии с п.п. 13 и 14 Градостроительного кодекса РФ реконструкцией является изменение параметров объектов капитального строительства, их частей и качества инженерно-технического обеспечения. В то время как строительством является создание зданий, строений, сооружений (в том числе и на месте сносимых объектов капитального строительства).
В соответствии с ч. 1 ст. 754 Гражданского кодекса РФ реконструкция включает в себя обновление, перестройку, реставрацию здания или сооружения.
В действующем Своде правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003, принятом Постановлением Госстроя России от 21.08.2003г. N 153 под реконструкцией здания понимается «комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания».
Тем самым, реконструктивные работы в отдельном помещении здания могут предусматривать один из видов работ (или их комплекс) в целях частичного изменения фасадной части здания и (или) несущих конструкций: изменение формы оконных и дверных проемов; создание, ликвидация оконных и дверных проемов; изменение входов; устройство входов, тамбуров входов; устройство лоджий, балконов; остекление лоджий, балконов; замена столярных элементов фасада".
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 16:57
Ася МИШИНА
ГИП б/у, получается-то всё-таки реконструкция...
Ася МИШИНА вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 17:06
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сие деяние не исключает "перепланировку", ибо там также звучит "реконструктивные работы".
А с какой целью вы задали этот вопрос: почему это капитальный ремонт, разве не реконструкция? Что то с финансами?
Кстати, уважаемый Moderator вам озвучил, что подобный вопрос поднимался на форуме. Пошерстите, для общего развития полезно знать мнения коллег.
Успехов вам.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 17:19
иваниваныч
Сообщение от Elizaveta Pryazhentseva Посмотреть сообщение
Приведите ссылочку, пожалуйста, на полную замену.
Непрочитано 03.03.2015, 17:29
Инженер-архитектор
Ярославль
Без проблем, ВСН 58-88 (р) п. 5.1
Непрочитано 03.03.2015, 18:13
1 | #12
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вы не изменяете несущие элементы, а значит это капитальный ремонт.
РастОК вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 18:36
1 | #13
иваниваныч
Документ 88 года?
Непрочитано 03.03.2015, 19:15
1 | #14
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ссылка не входит.
Реконструкция здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - комплекс операций по переустройству действующего здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) в целях повышения технического уровня, улучшения технико-экономических показателей, условий эксплуатации и охраны окружающей среды. (ГОСТ Р 51929-02); - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности, или его назначения). (ВСН 58-88(р),МДС 12-9.2001).
Капитальный ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - ремонт, выполняемый для восстановления ресурса здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) с заменой или восстановлением любых составных частей, включая базовые. (ГОСТ Р 51929-02); - работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) в связи с их физическим износом и (или) разрушением на аналогичные или иные, улучшающие их эксплуатационные показатели. (МДС 12-9.2001); - замена и восстановление отдельных частей или целых конструкций и инженерно-технического оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением. (МДС 13-1.99); - ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. (ВСН 58-88(р))
В обеих случаях присутствует ссылка на ВСН 58-88(р)
Ну вот, опять извечный вопрос, яйцо или курица. Попахивает провокацией.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:43
DJo Frey
Архитектор
На форуме подобное уже стопятьсот раз обсуждали в разных темах. И вот опять... Туды её в качель!!!
Тут вот даже письмо-запрос в Минстрой написали, ответа так и не получили до сих пор.
Я уже писать устал на эту тему, лучше по-моему сразу в поиск отправлять.
ГИП б/у, подскажите пожалуйста - откуда это: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1376763&postcount=7
Гугл находит вот такое: https://rospravosudie.com/court-leni...act-467659468/
Оно?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 12:05
1 | #16
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
DJo Frey, да, что-то подобное из разъяснений юристов. Пытался скопировать адрес ссылки, но получилось почти на лист.
Вот еще кое-что на попури "Капремонт и реконструкция" (кое-что дублируется с выше выложенным, сорри).
Тип файла: docx Капремонт или Реконструкция.docx (22.5 Кб, 42 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 12:41
1 | #17
Hottabich
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Мне как-то задали вопрос о том текущий, капитальный, или реконструкция - на совещании в администрации города, но там речь шла о замене труб водоснабжения и устройстве циркуляции ГВС. Дело в том, что текущий ремонт делается за счет нанимателей, а капитальный за счет собственника. Реконструкция-же предполагает программный источник финансирования. Так вот, если меняем менее половины от всего метража трубопроводов системы ГВС то это текущий ремонт, если больше половины то капитальный, а если переводим систему ГВС с тупикового на циркуляционный режим (путем устройства Т4, пусть даже без замены Т3) то это реконструкция. Скользкий в общем вопрос кап.ремонт или реконструкция, но еще более скользкий - текущий или капитальный ремонт.
В данном случае, я считаю, что это кап.ремонт, т.к. из самого слова Ре-Конструкция. Частица Ре, употребляется в словах для обозначения повторения или обратного действия (революция, реинкарнация, реставрация, репатриация и т. д.) то есть если Вы не трогаете конструкции (несущие элементы) то это не реконструкция.
Но, если следовать букве Гр.Строй кодекса, который писали, разумеется преимущественно юристы, а не инженеры с филологами то получается что у Вас реконструкция. Хотя возможно это так и есть потому-что у Вас происходит изменение назначений использования помещений, а это уже не совсем кап.ремонт. Например, я же не могу сделать санузел отведя для него пол.спальни в многоэтажке.
Опыт - критерий истины.
Последний раз редактировалось Hottabich, 05.03.2015 в 12:48.
Hottabich вне форума
В чем разница между проектной и рабочей документацией renger Прочее. Архитектура и строительство 43 24.10.2014 20:43
Наличие ПСД при капитальном ремонте bask000 Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2014 10:42
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
