Подбор мотор-редуктора по имеющимся характеристикам.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Ведущий конструктор (механик). Гидроэнергетика. Грузо-подъемные механизмы и их м/к Регистрация: 15.04.2014
Запорожье, Украина
Здравствуй Артем
что касается двигателя как отдельной единицы то выбор очень прост открываешь каталог любой отечественной компании и по Мощности и числу оборотов выбираешь двигатель в твоем случае мощность Р=7,5 кВт а число оборотов вала двигателя n1=1430 об/мин что касается редуктора то это скорее всего цилиндрический редуктор с передаточным числом i=58.8- число оборотов выходного вала редуктора получается 24-- проверить выбор можно следующим образом число оборотов редуктора n2 * i= n1 . те 24*58,8=1411 двигатель имеет число оборотов 1430. расчет велся без кпд редуктора. для выбора мотор-редуктора отечественного производства требуется знать только мощность двигателя что известно Р=7,5 и число оборотов выходного вала редуктора что тоже известно -24 об/мин и момент на выходном валу редуктора момент на выходном валу редуктора можно высчитать по формуле Мвых вала рекудктора=(9550*Р)/п1)*i --(9550*7.5/1430)*58.8=2945 Нм данные для выбора м/ред: Р=7,5 кВт (n1=1430 об/мин)* п2=24 об/мин М вых вала ред=2945 Нм ( но не более)- на шилдике написано Т2= 3000Нм открываешь каталог и по этим данным выбираешь м/ редуктор
Только те, кто принимают абсурдные попытки, могут достичь совершенства. Последний раз редактировалось vomaxx, 04.03.2015 в 10:38. |
