Силовые цепи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Силовые цепи
Силовые цепи
Непрочитано 09.06.2007, 11:20 #1
Силовые цепи
DANZZ
Проектировщик
Омск
Очень нужно определение (что такое) силовых цепей, т.е что понимается под силовыми цепями и где граница между силовыми цепями и другими.
Если можно то со ссылкой на ГОСТ или любой официальный источник.
И еще вопрос по ГОСТу: в цепях питания автоматический выключатель для питания скажем счетчика или контроллера обозначается SF или QF
Непрочитано 09.06.2007, 16:50
СВС
Буквенные коды элементов на эл. схемах.
М - электродвигатель
R - резистор
С - конденсатор
G - источник питания, генераторы, аккумуляторы
рА - прибор измерительный, амперметр
pV - прибор измерительный, вольтметр
Wh - прибор измерительный, счетчик активной энергии
Т, TV, ТА - трансформаторы, автотрансформаторы
ТА - трансформатор тока
TV - трансформатор напряжения
LL- катушка индуктивности, дроссели
LL - дроссель люминесцентного освещения
QS - разъединитель, рубильник
QF - выключатель автоматический
EL - лампа осветительная
ЕК - нагревательный элемент
HL - прибор световой сигнализации
КМ - электромагнитный контактор, пускатель
КК - реле электротепловое
KV - реле напряжения
SA - выключатель или переключатель
SB - выключатель кнопочный
SQ - выключатель путевой
FU - предохранитель плавкий
FV - разрядный элемент
YB - тормоз с электромагнитным приводом
XS - соединение разъемное, гнездо
ХР - соединение разъемное, штырь
XT - соединение разборное
РТ - часы, измеритель времени действия
PR - счетчик реактивной энергии
RP - потенциометр
PR - омметр
SF - выключатель автоматический (в аппаратах, не имеющих контактов силовых цепей)
СВС вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2007, 17:01
DANZZ
Проектировщик
Омск
однофазный (двухфазный) 5-ти Амперный автоматический выключатель для питания Контроллера как должен обозначаться на схеме принципиальной QF или SF, что считать силовой цепью?
DANZZ вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 12:10
fenix
проектировщик-электрик
ГОСТ 21.613-год не помню, но он действующий. "Силовое электрооборудование" - так и называется
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 12:12
fenix
выключатель в цепях управления и во вторичных цепях (измерения, к примеру) обозначается SF
fenix вне форума
