Как правильно? Контроль исправности ТЭНов электрокотла, вопрос по схемотехнике.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как правильно? Контроль исправности ТЭНов электрокотла, вопрос по схемотехнике.
Непрочитано 05.03.2015, 05:38 #1
Laborant
Демон на договоре
Ячейки контроля исправности ТЭНов бытового электрокотла. А то, обнаруживаешь неисправность, когда уже замерз. Три фазы - три одинаковых ячейки (нарисованы две).
Тр - трансформаторы тока.
Все просто, ТЭН исправен, ток есть, светодиод светится.
Трансформаторы стоят на котле, а все полупроводники вынесены в жилое помещение.
Понятно, что, по первому варианту все будет работать, но это 6 отдельных проводов, а 15 метров кабеля МКШ у меня нету, и покупать специально неохота. Вроде как, по второму варианту тоже все должно работать, и можно обойтись обычным 4-хжильным ПВС, который есть в наличии. Но я, таки, механик, а не киповец, может не вижу каких нюансов. А то, соберу, а потом стену ломать, кабель перепрокладывать.
Ты пойдешь со мной?
Непрочитано 06.03.2015, 01:43
Сергей812
Почитайте для примера . От повышенного тока/напряжения светодиоды "садятся" почти мгновенно - у вас ограничительного резистора явно нет. А насчет работоспособности второй схемы - смотрите тут - сравните)
p.s. в не дешёвом магазине чип-и-дип кабель "МКШ 7х0.75, Кабель монтажный" стоит 70р/м. Сколько будет стоить перекладка кабеля со вскрытием и последующим восстановлением стены? Насколько понимаю, на гофре экономим.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 03:36
chp
В жд автоматике для контроля протекания тока по 3м фазам применяется вот такой блок
Переменный рабочий ток стрелки, протекающий по первичным обмоткам трансформаторов, равный 0,8 А и более, насыщает магнитопроводы трансформаторов, вследствие чего их магнитные потоки несинусоидальны и содержат, кроме основной, главным образом третью гармонику. Во вторичных обмотках трансформаторов возникают э. д. с. индукции, которые также содержат основную и третью гармоники, при этом сумма основных гармоник, сдвинутых относительно друг друга на 120°, равна нулю. Третьи же гармоники совпадают по фазе и дают суммарное напряжение, которое подается на высокоомную блокирующую обмотку реле НПС через диоды выпрямителя. В случае обрыва одной из фаз вторичные обмотки двух работающих трансформаторов оказываются включенными встречно и сумма их напряжений на выходных зажимах блока БФК становится равной нулю. Реле НПС обесточится и своими контактами размыкает рабочую цепь электродвигателя электропривода, предотвращая его работу от двух фаз.
Изображения
Тип файла: tif 1(6).tif (7.0 Кб, 718 просмотров)
chp вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 09:44
Laborant
Демон на договоре
С этого и началось.
Сообщение от chp Посмотреть сообщение
Слишком сложно для бытового применения
Предыстория вопроса такова.
Родственник собрался летом делать регламент котлу, ну я и сам предложил ему, что поковыряюсь у него в мозгах (у котла, а не у родственника).
Поковыряюсь, исходя из того, что есть в коробочках с хламом, дома и на работе, у меня и у него. Это чтобы денег не тратить.
Мне еще мысль подсказали, обойтись одним трансформатором, подключив его между средней точкой звезды ТЭНов и рабочим нолем. Тогда, по факту перегорания одного ТЭНа в сборке, и разбалансировки звезды пойдет сигнал аварии.
Наверное так и сделаю.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
