Атрибуты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Атрибуты
Атрибуты
Непрочитано 09.06.2007, 16:36 #1
Атрибуты
Hans667
сети
SPb
помогите начинающему!!Вариант такой-сделал блоком несколько листов проекта,атрибутами шифр сделал.Можно ли изменить сразу его на всех листах одновременно,т.е. чтобы запрашивали один раз,а менялось на всех листах?
Непрочитано 11.06.2007, 10:38
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Вряд-ли, если блоки на разных Layout-ах..
Yura вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 07:10
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от Yura
Все вышесказанное есть ложь, звиздеж и гнусная провокация. Команда GATTE (Global Atribute Editor) работает в пределах всего файла. Конечно, в иконках ее не найти, но вот в HELP'е она числится! Используй ее, и будет тебе щастя.
Лентяй вне форума
Непрочитано 17.06.2007, 18:04
Archeo
Беларусь
Имеется в виду Экспрессовский HELP (для тех, кто не в курсе). Но вот проблемка. У меня новый чертёж начинается с шаблона, в котором имеется 1 layout с уже вставленным блоком (рамка с основной надписью, в ней - несколько атрибутов). В процессе работы этот layout копируется нужное количество раз, смотря сколько листов в проекте. Так вот, команда GATTE не воспринимает этот блок с основной надписью как вставленный! Т. е. если мне надо в штампе поменять чью-то фамилию, или шифр объекта, или должность, то GATTE в конце своей работы выдаёт "0 attributes changed". А вот если этот же самый блок специально вставить в чертёж ещё раз, а потом копировать этот нововставленный блок, то GATTE работает как часы. Чё делать? Неужели отказаться от блока, вставленного сразу в шаблоне, и вставлять его уже в чертеже на чистом лэйауте???
Буду признателен за ответы.
Archeo вне форума
Непрочитано 17.06.2007, 18:19
DEM
YngIngKllr
Можно попробовать перед этим выполнить замену блока, или еще лучше использовать поля.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
