Как создать цепочку окружностей по траектории
Украина, г.Киев
Украина, г.Киев
Для KorPash.
Украина, г.Киев
Украина, г.Киев
[ATTACH]1181473083.jpg[/ATTACH] |
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Да, попробовал и точно в местах поворота происходит пересечение окружностей.
В этих местах только ручками. Чертить окр. радиусом равному диаметру шарика и в точку пересечения с осью копировать требуемую окр. И еще путь следования шариков должен быть кратным диаметру шариков. |
Студент, учусь на промышленного теплоэнергетика Регистрация: 01.06.2007
Вологда
Правая линия - окружность
Средняя - касательная, касается концом Левая еще только рисуется: надо указать вторую точку в точке пересечения касательной и окружности. Вот результат: На экране касательная при большом увеличении залезла внутрь окружности. можно поправить командой _regenall, но невсегда получается, если снова увеличить, то она опять уйдет всторону. Если вспомнить математику. когда дело касается точек касания кривых, то тут главное точность-количество цифер после запятой, у автокада значения округляются до 4. А точки из которых состит экран монитора и вовсе целочисленные. В итоге на экране могут быть такие вот непонятки, при этом математически получается все с точностью до 4 знаков. Кажется это количество знаков можно поменять, незнаю только где. При печати в этом же масштабе все получится нормально, даже если на экране они не совпадают. [ATTACH]1181540182.jpg[/ATTACH] |
Архитектор Регистрация: 11.02.2008
Алматы
шарика-что бы не было пусто-густо ![]() |
[quote=KorPash;145369]Необходимо что бы окружности соприкасались. Что-то вроде этого (но сдесь только на первый взгляд все соприкасается на самом деле на поворотах есть незначительные растояния между шариками)
![]() Таким образом получаем следующий метод построения. 1. Строим траекторию (любая необходимая плоская кривая) 2. Строим эквидистанту на расстоянии половины диаметра окружности шарика. 3. Ставим центр первого шарика в начале линии траектории 4. Последовательно рисуем окружности равными диметру шариков по двум касательным и радиусу. Где касательными являются эквидистанта и окружность предыдущего шарика.
![]() Таким образом получаем следующий метод построения. 1. Строим траекторию (любая необходимая плоская кривая) 2. Строим эквидистанту на расстоянии половины диаметра окружности шарика. 3. Ставим центр первого шарика в начале линии траектории или любой точке траектории 4. Последовательно рисуем окружности равными диметру шариков по двум касательным и радиусу. Где касательными являются эквидистанта и окружность предыдущего шарика.
