Подмена команд AutoCAD
сан-техник на пенсии
Если команда переписана, то никак. Или воссоздать оригинал под другим именем и использовать в лиспе это новое имя. Единственное, не представляю, как это можно подменить работу отдельной команды. Может, все-таки просто настройки изменили какие? Или это вообще НЕ голый АКАД?
Век живи, век учись - ... |
_.text (с подчеркиванием и точками) Почитай здесь Локализация и команды
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 10.03.2015 в 17:01. |
Если через undefine, то пофигу: точка вызывает "оригинальную" команду.
В дополнение к #4: http://autolisp.ru/2014/06/27/command-redefine/
Подозреваю, что дело тут может быть еще и в MTEXTED.
Хотя, нет, вряд ли. Речь же идет об однострочнике, прошу прощения... Последний раз редактировалось skkkk, 10.03.2015 в 15:36. |
"-" открывает оконные диалоги в ком строке (например _layer откроет диспетчер слоев, а _-layer - предложит поиграть командами с ком строки)
"+" уже не помню, что то совсем экзотическое... (_+layer - предлагает выбрать фильтр слоёв в ком строке)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Vladimir_Sergeevich, далеко не все команды имеют и диалоговый, и командный интерфейс
AutoCAD Civil/Map 3D 2015 пропали диалоговые окна у некоторых команд | trir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 08.07.2017 18:24 |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
Свежие книги по AutoCAD. Какая лучше? | Marsikus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 28.01.2012 16:55 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
