возможно ли это в лире 9.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > возможно ли это в лире 9.2
Непрочитано 09.06.2007, 22:56 #1
nevalnik
инженер
Беларусь
на стр. 164 книги "компьютерные модели конструкции" ГОРОДЕЦКОГО
приведена следующая картинка с моделью балки лежащей на грунтовом массиве. Возможно ли это и как сделать, если балку заглубить в грунт и рассматривать плоскую деформацию?
каков:
1. Тип конечного элемента грунта
2. Тип конечного железобетонного фундамента, если он будет заглублен в грунт
[ATTACH]1181415392.JPG[/ATTACH]
знание - сила, незнание - ...
Непрочитано 10.06.2007, 09:36
GlebbI4
проектирование, обследование
Днепропетровск
Можно попробовать переделать пример 10 из руководства "ЛИРА 9.4 Примеры расчета и проектирования. Приложения к учебному пособию ЛИРА 9.2" убрав шпунт и поставив ж/б элемент
[ATTACH]1181453720.JPG[/ATTACH]
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели..
GlebbI4 вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 12:15
favorite
инженер
Не можно , а это оно и есть. Вопрос такой а это вам нужно??
Для балки можно задать коэффициенты для упругого основания и все!
favorite вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 16:26
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
То nevalnik
Ну допустим с типом КЭ , ВЫ расберетесь .
А как ВЫ будете задавать жесткостные характеристики материалов . Я так понял ВЫ нелинейность собрались посчитать .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2007, 21:17
nevalnik
инженер
Беларусь
Да схема вроде бы подходящая, спасибо. Подскажите где взять пример и руководство.Если к то может выложите что касается примера 10. У меня только к 9 версии руководство и ранее. Можно конечно в "геомеханике" ввести и посчитать, получить изополя напряжений и прочее. Но вопрос применимости к лире 9.2. Интересно и нужно.
nevalnik вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 22:44
RomanM
инженер
nevalnik, не могли бы пояснить что Вам нужно, а то третий раз перечитываю и не пойму что здесь обсуждается.
Если вы хотите посчитать балку лежащую на упругом основании в плоской постановке - то флаг Вам в руки: модеруйте основание конечными элементами балки-стенки, например; балку-стержневым КЭ и вперед.
Если балка должна быть заглублена в грунт и в этом вопрос - ну так заглубляйте - убирайте часть КЭ основания над и и считайте. Хотя не понятно зачем это надо - гораздо проще в этом случае вычесть бытовое давление из передоваемой нагрузки на основание. Да и НДС грунта над фундаментом получится некорректное если так заглублять.
Если Вы балку хотите закопать в грунт и исследовать напряженное состояние данного балочно-грунтового массива. то тут, повидимому, без нелинейных расчетов не обойтись - но уж совсем не ясно на кой хрен это надо.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2007, 22:58
nevalnik
инженер
Беларусь
меня интересует именно это, только ж.б. - это трапеция с острием вниз. Какой кэ для него использовать. И как избавиться от геометрической изменяемости
nevalnik вне форума
