Развертка усечённого конуса из металлического листа с учётом припуска.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Развертка усечённого конуса из металлического листа с учётом припуска.
Непрочитано 10.03.2015, 15:26 #1
Артем Мурадян
Здравствуйте. Мне нужно сделать воронку из металла, толщиной 6 мм (Ст3пс ГОСТ 585-88). Чертёж прилагается. Проблема в том, что мне нужно точно рассчитать припуск на изгиб усечённого конуса. И я не могу понять как. Какой коэффициент смещения нейтральной оси будет в данном случае? Или тут что то другое?
Непрочитано 10.03.2015, 16:18
Laborant
Демон на договоре
На таких радиусах, КМК, смещением нейтрального слоя можно пренебречь. Тут больше сварочные деформации проявятся.
Да, а у вас есть чем 6 мм качественно согнуть?
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 17:37
slava217
Проектирование
Рязань
Хороший такой конус...Мы подобные делали из секторов с последующей сваркой.
slava217 вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 20:06
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Смотрю на чертёж и поражаюсь. Допуск по толщине листовой горячекатанной стали равен 1,5мм (класс В : -0,3 ; +1,2), а размеры изделия даны с точностью до сотых, причём без допуска ( в подобных случаях я это понимаю как +/_ половина следующего разряда , или +\_0,005мм)... И как в таких условиях можно вообще что-то "точно" рассчитать, тем более при гибке?...
Выход только один дать припуск, сделать пробную гибку, уточнить всё что можно и отрезать по месту.
Последний раз редактировалось Liukk, 10.03.2015 в 20:14.
Liukk вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 21:19
йцуке
В библиотеках "Компаса" заложен такой расчёт, хотя и геометрически посчитать не сложно ( надеюсь в курсе, что заготовка будет в виде кольца с вырезом).
йцуке вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 21:21
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Прокатать все равно не получится.
slava217 вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 21:35
йцуке
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Согласен, но хоть заготовка будет близкой к требуемой (автор по моему даже не подозревает как надо считать). Думаю получиться прожать в виде секторов многогранника .
йцуке вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 21:39
slava217
Проектирование
Рязань
Ну, какая заготовка...Придется резать сектора с большими припусками на непрокат..А потом резать-варить... Если нужно таких много, прощу сделать давильник.
slava217 вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 22:25
stoper
урбанист
Юг России
бесплатная прога PNS хорошо делает такие развертки с различными припусками. Можно для вальцев сделать, а можно для гибки секторами или сварка из секторов.
Но на таком изделии я бы пренебрёг всем этим
stoper вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 06:02
Для начала я бы изменил конструкцию - к конусу цилиндры лучше приставлять чем пытаться засунуть в них нечто. Идея с секторами здравая, особенно если под руками нет хитровыеженного оборудования. Толщина 6мм обоснована? А то вдруг это кусок трубопровода и конус лишь для смягчения перехода А то сделать из металла потоньше и усилить ребрами - оно быстрее выйдет.
Непрочитано 11.03.2015, 09:26
йцуке
А может угол изменить , тогда и прокаткой пройдёт.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 10:13
Артем Мурадян
Металл потоньше не пойдёт, это воронка для выгрузки бетонных отходов (в жидком виде из бетономешалок). Щебень с песком сотрут металл потоньше достаточно быстро. . Спасибо большое за идею сделать секторами). И я не инженер машиностроитель ) Просто на работе пытаемся сделать установку по утилизации бетонных отходов. Спасибо за советы!)
Артем Мурадян вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 10:15
slava217
Проектирование
Рязань
Даже 4 мм будут перетираться пару лет.
slava217 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 10:19
stoper
урбанист
Юг России
А почему такой маленький угол наклона? Да и размер воронки побольше должен быть
stoper вне форума
всю жизнь из этих отходов ФБСы отливали да дачникам впаривали
А вам значит можно и из тонкого металла, только футеровку на него из металла потолще (или арматуры)
Непрочитано 11.03.2015, 10:26
stoper
урбанист
Юг России
а футеровка из арматуры это как? Ладно там на режущую кромку лопастей наваривают...
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 10:27
Артем Мурадян
Просто я смотрел как у Liebherr сделано, и делаю примерно так же .
Непрочитано 11.03.2015, 10:44
stoper, назагибал бы скоб из арматуры, воткнул в дыры в такой воронке, промежутки махом бы бетоном забились вот и футеровка, пусть бетон сам себя истирает, а арматурины как сносятся выбил бы кувалдой вместе с коркой бетона да новые поставил... А вообще во всяких бункерах постоянно ставят защиту, щас какую-то пластику юзают - сам не трогал, но вечно приходят площадь считать
Непрочитано 11.03.2015, 10:51
boris_r
Инженер
ТС куда-то пропал. Какое оборудование у него имеется не известно.
Если есть кромкогибочный пресс и если десятки и сотки в размерах ему не нужны, то задача проста.
Не очень ясны и размеры конуса, они внешние, внутренние или посередине толщины?
Построить развертку дело нескольких минут:
Наружная окружность радиусом 468 мм
Внутренняя радиусом 97 мм
Сегмент, который нужно удалить, хорда на большой окружности 67 мм, на малой-14 мм.
Разметить лучи и по ним согнуть на кромкогибе. Если размеры позволяют согнуть на краю матрицы, можно сделать конус с одним швом, если нет, то из двух половин с двумя швами соответственно.
Оказывается ТС не пропал, это я пропустил последние посты пока писал.
Последний раз редактировалось boris_r, 11.03.2015 в 11:06.
boris_r вне форума
