Температурная задача для сборки твёрдых тел и оболочек
Этот инструмент используется для достижения сходимости результатов, т.е. в местах наибольших градиентов после расчета сетка автоматически измельчается и задача пересчитывается. Это происходит до тех пор, пока разница между двумя последними полученными значениями интересующего результата не уложится в заданную погрешность или не будет превышено заданное количество циклов перестроения сетки.
Температурные поля строятся, но в тексте ошибке ясно сказано, что связанные расчеты этот инструмент не поддерживают. Проверьте проект, на скриншотах я этого инструмента не вижу. |
На оба вопроса я уже ответил выше. Больше - смотрите в хелпе.
Сетка грубовата для прочностной задачи. Могу дать только общие рекомендации: по длине окружности рекомендуется использовать не менее 24 элементов (по 15 градусов), по толщине объемов от грани до грани минимум должно быть три узла. Второе у вас шатко-валко выполняется, если используете квадратичные элементы, но рекомендую все таки на перемычках сетку сгустить. |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель | alexey128 | AutoCAD | 71 | 23.01.2023 17:52 |
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 | Rodomir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 08:08 |
Проблема с адаптацией быстрых свойств | Teftelia | AutoCAD | 2 | 06.06.2013 21:53 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
