Использование ж/б конструкций с разобранных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Использование ж/б конструкций с разобранных зданий
Непрочитано 10.03.2015, 16:04 #1
Арматурщик
всю жизнь учусь
Северный тупик
Можно ли использовать ранее демонтированные ж/б конструкции при строительстве новых зданий?
Может ли визуальное, техническое обследование гарантировать их надёжность?
Непрочитано 11.03.2015, 14:56
Baumann
homo soveticus
Да, можно, только требуется заключение специальной экспертизы. Обследуют на трещины, простукают молотком.. И все, дадут бумажку, которая разрешает дальнейшее использование при соблюдении норм.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 16:38
Арматурщик
всю жизнь учусь
Северный тупик
Может всё таки нужен технический отчет по ГОСТ 31937?
Арматурщик вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 19:09
ZamGT
Арматурщик, а Вы зачем интересуетесь? Хотите в проекте использовать б/у изделия или при строительстве подменить?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2015, 05:24
Арматурщик
всю жизнь учусь
Северный тупик
Интересуюсь для принятия решения, предлагают купить ж/б на здание, возможно, что он давно лежит на складе ЖБИ или появился на складе после разборки.
Непрочитано 14.03.2015, 06:18
ZamGT
Сообщение от Арматурщик Посмотреть сообщение
Если здание частное, я бы рассматривал б/у только для ограждающих конструкций. Для несущих
А с другой стороны: построить с дефектовкой-заказать обследование-не будут ведь по каждой панели заключение через лабораторию делать-подремонтировать-....продать.
после разборки
Обычно видно по местам соединений (давно или после)
Последний раз редактировалось ZamGT, 14.03.2015 в 06:20. Причина: мышка сдохла
ZamGT вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Восстановление конструкций жилых панельных зданий. kontr struktor Обследование зданий и сооружений 2 07.11.2014 20:31
