Помогите увеличить высоту подъема на четырехстоечном подъемника
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите увеличить высоту подъема на четырехстоечном подъемника
Непрочитано 10.03.2015, 17:01 #1
Kadastr42
стоит гидроцилиндр длинной 1,75 метра общий ход 1.75 м, поднимает на 1.75 м
помогите мделать так что бы подъем минимум на 2,80 м
рис 2 это полозья въезда на подъемник, его длинна 4,5 м, хочу увеличить до 5,5 метров, в свободный метр хочу вставить системы блоков или телескопический цилиндр двухстроннего действия
поскажите пожалуйста как лучше
рис 1 стойки увеличины на 1 метр и сейчас порядка трех метров
ID:	145449  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kadastr42, 11.03.2015 в 07:00.
Непрочитано 10.03.2015, 18:02
Ljo
Что-то сумбурное...
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 18:13
Kadastr42
Отправить сообщение для Kadastr42 с помощью Skype™
почему сумбур?
есть подъемник, но поднимает не высоко, хочу чтобы поднимал выше, а как сделать не могу придумать
Kadastr42 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 06:15
1 | #4
Начнем с простого: увеличиваем ход за счет блоков - уменьшаем силу. Готовы к тому, что новая конструкция будет с бОльшим ходом, но машину не поднимет? А фотографии действительно сумбурные. Я так понимаю есть стойки, в них катаются карретки, привод этого дела тросовый, троса приводятся в движение гидроцилиндром лежащим гдето в полозьях въезда на подъемник? Давление в цилиндре поднять реально? Тросовый мультипликатор проще в стойках сделать чем городить вокруг гидроцилиндра
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 06:33
Kadastr42
сейчас грузоподъемность 3,5 т готов снизить до 2т но что бы на высоту поднимал в 2,8 м
----- добавлено через 47 сек. -----
а что такое Тросовый мультипликатор в стойках сделать
а смысл поднимать Давление в цилиндре если длинны хода гидроцилиндра не хватает для высоты подъема
шток цилиндра 1,7 м равен высоте подъема 1,7
Непрочитано 11.03.2015, 07:48
1 | #6
Если собираетесь оставить ход подъемника в 1,7м, то конечно смысла поднимать давление никакого, но если надо в два раза больше (а с учетом "мертвого пространства" механики оно почти так и есть) то и силу надо в два раза больше. Два цилиндра например или давлени в два раза больше (если цилиндр выдержит).
Тросовый мультипликатор это та же блочная подвеска, но работающая наоборот - увеличивает ход троса и уменьшает силу. Можно поставить блок на шток гидроцилиндра, эффект тот же.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 07:55
Kadastr42
можно пояснить более детально
Непрочитано 11.03.2015, 08:04
Фото сумбурное, но как я это понимаю: два троса крепятся за шток цилиндра и через перекидные блоки в его основании расходятся к стойкам. Гдето по дороге к ним пристыкованы еще два троса - на четыре стойки. Таким образом ход гидроцилиндра 1,7м превращается в ход стоек 1,7м. Если закрепить трос возле перекидных блоков (то что на фото к нам ближе) а на шток поставить такой же блок и перекинуть трос через него, а уже потом через существующий блок, то ход стоек станет 3,4м, но усилие будет меньше 1,6т (потери в блоках)
Непрочитано 11.03.2015, 08:06
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Kadastr42 Посмотреть сообщение
Посмотрите на виловые погрузчики...
Только одним блоком не обойдетесь...нужна еще рама
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 08:07
Kadastr42
подъмник четырехстоечный был заводской я просто хочу увеличить высоту подъема и длинну полозий т.к. хочу стойки сдвинуть к стенам
Непрочитано 11.03.2015, 08:36
у... А что стойки загнутся это не думали? Чем шире разнесете, тем больше изгибающий момент
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 09:09
Kadastr42
так их четыре стойки вес макс 3,5 т а по факту будет до 2 тонн, и втавки толще в два раза металл чем на исходных стойках
Последний раз редактировалось Kadastr42, 11.03.2015 в 09:16.
Непрочитано 11.03.2015, 09:35
Помнится Паскаль всего кружку воды влил, а дубовую бочку разорвало. Загнется не по новой вставке, а по родному металлу, у основания, бо с увеличениеб базы растет момент, а стойки на него не расчитаны (впрочем, не имея понятия о конструкции можно и подумать, но все едино весьма подозрительная идея)
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 11:50
Kadastr42
да контур жесткий меняется только высота существенно
----- добавлено через 39 сек. -----
вопрос как увелитить высоту подъема
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 11:55
Kadastr42
вот исходник (донор)
ID:	145491  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.03.2015, 12:10
1 | #16
Вот с таких картинок и надо было начинать. Цилиндр работает на втягивание и это сокращает его силу, но на таких длинах уже существенным вопросом возникает устойчивость, посему в толкающий режим категорически не стоит переводить.
Еще раз повторюсь: Без существенных переделок и заморочек - никак.
1) Хозяйственно-бытовой метод: тросы снабдить дополнительными коушами. Подняли на полтора метра, вставили ригели в стойки, сняли нагрузку с тросов, перекинули на метр выше все четыре троса на стойках, поехали дальше (забыли вынуть один из ригелей и порвали трос)
2) Хозяйственно-бытовой метод: Вытащили гидроцилиндр и заменили его на лебедку (сколько там от джипа лебедка самовытаскивателя с электроприводом тянет?)
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 12:18
Kadastr42
а если за место этого цилиндра сделать телескопический обратного действия (грубо корпус 1 метр, и телескопический шток телескопа 3 метра итого по сумме 4 метра) как раз.
а можно поподробнее
Непрочитано 11.03.2015, 12:31
1 | #18
Телескоп это хорошо, если место под его размещение есть. Самый простой вариант - ничего не надо переделывать особо.
С лебедкой тоже не особо сложно - закрепить ее в конце рампы, завести на нее все четыре конца разом и пусть наматывает
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 12:34
Kadastr42
вопрос от чего может подойти телескоп?
и второй вопрос как расчитать лебедку по нагрузке чтобы подняла груз в 2 тонны
а надо ли удлинять тросы если действительно поставить лебедку
----- добавлено через 15 сек. -----
надо (мысли вслух)
Последний раз редактировалось Kadastr42, 11.03.2015 в 12:42.
Непрочитано 11.03.2015, 12:44
Я просто не знаю существуют ли телескопы на втягивание Тут можно посмотреть на линейные исполнительные механизмы - болт с мотором выглядящий как гидроцилиндр и выбрать с подходящим ходом
В данном случае, дабы поднять две тонны, лебедка должна развивать усилие в две тонны. Емкость барабана под трос может вызвать проблемы. Может будет проще мотать один трос, а на четыре разделить уже позже, внутри рампы.
Скачать каталог и посмотреть какие есть
Помогите увеличить жесткость 26 этажного здания. Arkadiy_dv Расчетные программы 10 23.04.2009 16:45
