Отображение вершин полилиний с заданной шириной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение вершин полилиний с заданной шириной
Непрочитано 10.03.2015, 20:29 #1
chuev-ay
Добрый день, коллеги.
На форуме эта тема уже поднималась, но правильный ответ так и не был найден http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62449. Рискну поднять ее еще раз, т.к. не могу найти эту функцию. Сразу приложу скриншоты. Итак. После переустановки Автокада не могу найти как сделать так, чтоб в файле отображались вершины полилинии с завершенными концами а не с обрезанными. В скриншоте два файла один с нового автокада, другой выполненный на старой версии до переустановки. При обучении на курсах в МГТУ им. Баумана в 2006 г. эту функцию мы проходили, но сейчас нет возможности спросить там, поэтому и пытаюсь выяснить здесь. Упорные периодические поиски по форумам поисковым системам результата не принес. Буду признателен за помощь. Прошу только не писать советов как рисовать и скруглять полилинии.
ID:	145453  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.03.2015, 21:05
plinegen поменяй. Для готовых полилиний поменяй режим генерации типа линии.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 21:14
chuev-ay
Спасибо. Но.
plinegen не помог
Не понял про генерацию полилиний
chuev-ay вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 22:06
plinegen -> 1 и после этого нарисуй пару полилиний с предустановленной шириной.
Отбой, сейчас перепроверю
Непрочитано 10.03.2015, 22:08
sbi
SPB
chuev-ay Нет объявленных переменных, регулирующих функцию обрисовка вершин. По умолчанию они и так рисуются с острыми углами. Естественно, если это одна полилиния, а не несколько, соединенных по вершинам. Это Ваш баг или склероз. (См полигон, прямоугольник, кольцо, контур, эскиз)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 10.03.2015 в 22:17.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 22:38
chuev-ay
2 SBI. Да не ожидал .Быстро начали кидать камнями. По умолчанию если начать с шаблона acad.dwt или иного предустановленного то да. Но при загрузке своего шаблон.dwt у меня происходит такая картина и кроме как попробовать заново в него натянуть все стандарты оформления, форматы и т.д. я другого выхода пока не вижу. Попробуйте в моем шаблоне нарисовать полилинию, получится ли она у вас ровная?
шаблон
chuev-ay вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 22:42
chuev-ay
Почему то не могу прикрепить файл dwt, попробую dwg
DWG 2007
Чертеж5.dwg (94.5 Кб, 631 просмотров)
chuev-ay вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 22:59
1 | #8
А если тип линии поставить не СПЛОШНАЯ, а Continuous? Ну или, на крайний случай, "ByLayer"?
Вот именно из-за таких вещей я и предпочитаю использовать не ширину полилиний, а вес. И при необходимости [до]настраивать таблицы печати...
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 23:09
chuev-ay
Да Алексей, действительно вы правы. При смене типа линий со сплошной на континиус вершины линии приобрели желаемый вид. Значит проблема лежит где-то в описании моих линий. Проверю сейчас и другие типы.
Заметил, что если описание линии начинается с пробела, то вершина обрезана. Из всех линий только континиус у меня получилась с острыми углами. Если вы согласны то можно считать тему закрытой
chuev-ay вне форума
VBA. Создание mText с заданной шириной и высотой блока di.tailor Программирование 3 27.10.2011 15:35
Редактирование полилиний с постоянной шириной - почему не всегда показываются уголки? natiol AutoCAD 15 20.01.2011 19:37
