Программки для расчета машиностроительных штук
Степень платности?
Можно платные слегонцушки. Типа 19 долларов и 99 центов. Главное чтобы не были очень навороченные и ввод-вывод были ясны. Не нужна программа с одной кнопкой где не понятно как и что, не нужны программы "для начинающих" которые пытаются что то сами конструировать.
вообще какие нибудь электронные таблицы сделанные инженерами под себя вполне бы устроили. В принципе подходят http://www.mitcalc.com/ но там как раз попытка сделать что то очень умное. Вот тут есть тоже http://www.calculatoredge.com/english.htm Но машиностроительные расчеты там онлайн и очень уж примитивные (типа давление равно сила делить на площадь)
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 11.03.2015 в 01:15. |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
и вот http://www.calculatorsoup.com/index.php ++ http://www.buildingsguide.com/calculators/structural/ Последний раз редактировалось Chardash, 11.03.2015 в 15:04. |
Урал
Онлайн калькуляторы и программы расчета конструкций
Россия и страны СНГ - Единственный в своем роде сайт практикующего инженера, предоставляющий калькуляторы для строительного проектирования с расчетами по СП, СНиП, здесь присутствуют калькуляторы расчета железобетонных, стальных конструкций, калькуляторы расчета оснований и фундаментов. Онлайн расчеты строительных конструкций - Цель калькулона автоматизировать составление коммерческого предложения на проектные работы, по справочникам базовых цен, утверждённых правительством Москвы и России. Калькулон полезен для руководителей и сметчиков проектных организаций, он позволяет быстро определить приблизительную стоимость любых проектных работ, на которые распостраняется действие справочников базовых цен. Сalculon - Расчёт стоимости проектных работ по сборнику базовых цен СБЦ - Онлайн калькулятор на этом сайте поможет произвести следующие расчеты: расход материалов, необходимых для возведения всех основных элементов постройки; расчет необходимых размеров и параметров элементов; расчет требуемых характеристик строительных материалов. Бесплатные строительные онлайн калькуляторы и расчеты - Интересно выполненные калькуляторы, помогут при строительстве своего каркасного дома, решат необходимость подсчета количества строительных материалов или расчета размеров той или иной детали конструкции. Расчеты строительных материалов, строительные калькуляторы и конструкторы - Удобный бесплатный матричный онлайн калькулятор. На сайте реализованы все основные операции матричного калькулятора над матрицами, а также методы, задействующие матрицы для решения систем линейных уравнений. Матричный онлайн калькулятор - Конвертируйте легко и просто! Конвертер Зарубежные - На сайте более, чем несколько сотен калькуляторов для решения сложных уравнений и формул в области электричества, механики, химии, электроники, гражданского строительства, металлургии, нефти и газа, оптики, физики, математики и др. Electrical, Mechanical, Electronics, Chemical,Construction, Optical, Medical, Physics, etc... - Вы инженер-механик, инженер-конструктор, инженер-чертежник, технический работник или студент? Нужно работать с профессиональными вычислительными системами? Но Вы не готовы или не можете платить тысячи рублей за неадекватно сложные или непонятные решения? Тогда вам можете просто нужен **MITCalc**. Mechanical, Industrial and Technical Calculations - Неплохие онлайн калькуляторы строительной тематики, статические расчеты балок и др. Calculator for Overhanging beam with point load - Расчет деревянных конструкций. Эти интерактивные инструменты доступны бесплатно, чтобы помочь инженерам и архитекторам при проектировании зданий с использованием древесины в качестве материала конструкций. Beam Calculator - **Bendingmomentdiagram** это бесплатный онлайн калькулятор, который генерирует эпюры поперечных сил и изгибающих моментов для большинства простых балок. Калькулятор является полностью настраиваемой, чтобы удовлетворить большинство схем балок, что недоступно в большинстве других калькуляторов. The first free, easy to use customizable Bending Moment Diagram and Shear Force Diagram Calculator for simply supported Beams - Прекрасно оформленный вариант калькуляторов для расчета балок из стали, древесины и опорных плит с анкерными болтами. WebStructural - Быстрые решения технических задач. Выберите калькулятор ниже, чтобы начать! Engineer's Calculator - Прекрасный выбор калькуляторов для расчета строительных конструкций из различных материалов. CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING DESIGN CALCULATIONS - **Xcalcs** --- это набор инструментов для инженерных расчетов в области анализа конструкций, для непосредственного использования в веб-среде. Вы найдете его в списке под заголовком 'библиотека' в оглавлении. Проверяйте почаще этот список (следите за красными точками): листы расчетов и инструменты регулярно обновляются! XcalcS - Сайт практикующих инженеров содержит калькуляторы для расчета ветровых нагрузок, сейсмики, фундаментов, рам, так и отдельно, балок и колонн Structural Engineering Calculators - Инструменты и основная информация для проектирования, инжиниринга и строительства. Tools and Basic Information for Design, Engineering and Construction of Technical Applications - Большой выбор калькуляторов с разнообразным выбором тематики для расчета строительных конструкций, очень качественные калькуляторы сделанные практикующими инженерами. Online Engineering Calculators Tool and Equations Free - Engineers Edge Отличный выбор калькуляторов строительной тематики Online Structural Design Здесь Вы найдете прекрасный выбор калькуляторов для расчета математики, финансов, конструкций, статистики, физики, калькуляторов преобразования единиц. Calculator Soup - Online Calculator Resource +++ Последний раз редактировалось Chardash, 09.05.2015 в 09:55. |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
