Подскажите, какие объекты находятся на слое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите, какие объекты находятся на слое?
Непрочитано 11.03.2015, 12:08 #1
balk
С-Петербург
Прошу подсказать, что за объекты находятся на слое "Знаки" и как их удалить из файла?
Спасибо.
DWG 2004
Стекло.dwg (38.9 Кб, 1282 просмотров)
Последний раз редактировалось balk, 11.03.2015 в 12:27.
Непрочитано 11.03.2015, 12:25
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от balk Посмотреть сообщение
Однострочный текст.
Выделить (можно через "_.QSELECT"), да и удалить "_erase".
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 12:42
balk
С-Петербург
Почему их не получается выделить ("зацепить") рамкой?
Спасибо.
balk вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:18
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Текст пустой потому что, одни пробелы.
Krieger вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:23
Bull
действительно. Что за фантомы такие? Причем остаются такими даже после изменения свойств и даже после перемещения в другой файл.
Ах вон в чем дело ))) А я сижу гадаю, чтобы помочь автору... Кстати, достаточно выполнить purge, и эти пустые тексты пропадают.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:36
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Правильно свойства меняй.
После выделения "_.QSELECT", в свойствах в поле contents, запиши любой текст. И примитивы сразу же становятся кликабельными.
Krieger вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:54
Bull
Krieger, поздно обновил станицу. )) Уже понял (см. добавку предыдущего поста)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 21:16
balk
С-Петербург
Еще вариант:
в ком.строку SELECT ; ALL (выделить всё), затем рамкой с нажатым SHIFT-ом снять выделение со всех объектов, кроме нужных.
balk вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 08:40
LiSa
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=20001
LiSa вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 09:04
Bull
куда вас поперло... Говорю же, достаточно "purge"
Bull вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 19:44
Бася
Уважаемые форумчане, нид хелп!
есть файл - собирался совместно. проблема в том, что куча слоев с непонятным содержимым.
попыталась привести к единому виду и почистить.
проблема в том, что некоторые слои не удаляются и невозможно посмотреть, что в них лежит: быстрый выбор показывает, что там нет объектов. Блоков по слою тоже нет, прогулка по слоям ничего не дала. Пересматривать все блоки нет возможности - слишком много их.
Как понять, что там лежит?
Бася вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 20:14
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Бася, СЛОЙОБХ пробовали?
Ilez вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 20:44
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
Это абсолютно не проблема. Командой СЛОЙУДАЛ ( _laydel) удаляются все слои, кроме 0 и defpoints. Но ее применять нужно крайне осторожно. Если есть сомнения, лучше воспользоваться командой СЛОЙОБЪЕД.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 10:51
Бася
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
да. это то, что я назвала "прогулка по слою" - чистый, ничего не показывает.
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
про нее знаю и про возможность мерджинга (склейки) я тоже в курсе. Но не хочу, потому что не знаю, что там лежит - может быть чревато.
файл проверяла аудитом и пуржила, естественно...
Бася вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 10:56
1 | #15
Скорее всего, какие-то блоки содержат объекты на этих слоях. Нормализовывать блоки - и вперед.
Непрочитано 17.10.2015, 11:10
Бася
т.е. через редактор блоков?
могут быть еще варианты - что там лежат какие=то ссылки?
Алексей, подскажите, пожалуйста: хочу удалить описания некоторых блоков. Но! быстрый выбор показывает, что этих блоков нет на чертеже. А описания есть. Поэтому пропуржить их нельзя. Где они сидят?
Последний раз редактировалось Бася, 17.10.2015 в 11:19.
Бася вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 11:50
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Где они сидят?
"блок в блоке", например. Могут сидеть в стилях, например, мультивыносок, размеров и т. д.
Offtop: Может, удалив реквизиты, уже стоит выложить файл.
Ilez вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 15:20
Бася
Я с понедельника в отпуске, так что уже по возвращении. Спасибо за предложение
Бася вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
