Неккорректное восприятие чертежа программами раскроя металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неккорректное восприятие чертежа программами раскроя металла
Непрочитано 11.03.2015, 12:15 #1
Tokken
Добрый день! Есть проблема совместимости чертежей/рисунков и программ раскройки.
Хочу заняться изготовлением орнаментов посредством плазменной резки на станках ЧПУ. Рисунки делаю в Фотошоп, потом трассирую в Corel и сохраняю в формат Autocad.
Есть 2 подрядчика, которые мне могут вырезать на станке мои детали. У них программы раскроя: FastCam и ТехТран. Но в этих программах мои рисунки открываются не корректно, хотя все проверялось на замкнутость, тип линии "кривая". Однако, если рисунок сразу изготовлен в АutoCad, то все корректно. Но я не могу использовать Autocad сразу, ибо рисовать там не удобно.
Ниже представлены скриншоты проблемы:
1. При открытии в обоих программах часть линий исчезает, хотя имеют абсолютно одинаковые свойства.
2. в программе FastCam при указании направлении реза, контур выделяется не полностью (как будто контур не един), хотя и в Corel и в Autocad - это единая, замкнутая кривая.
Помогите разобраться в проблеме. Спасибо.
Непрочитано 11.03.2015, 14:05
Bull
Tokken, при трассировке получаются сплайны. А для корректного восприятия нужны полилинии, во-первых, и во-вторых, даже если полилинии получить со сплайнов (как это сделать, прошерсти форум), то их количество (сегментов полилинии) может стать таким, что у обработчиков будут проблемы. Так что останется только нарисовать заново, используя трассировку чисто в качестве подложки.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 23:32
Tokken
Bull Программы раскроя корректно воспринимает напрямую с Autocad любые типы линий, в т.ч. и сплайны. Какая разница между сплайнами Сorel и сплайнами Autocad? Вот в чем вопрос!
Tokken вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 00:23
trir
Безье vs B-сплайны
trir вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 08:10
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Сообщение от Tokken Посмотреть сообщение
если практически выяснится что проблема в сплайнах автокада, почему не конвертить их? или вам важно понять где отличие типов линий?
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 08:41
Bull
Должно воспринимать и воспринимает это разные вещи. Если даже в 70% воспринимает нормально, а в 30% нет, то это значит "не воспринимает". А разница в том (как уже сказал trir), что по умолчанию в АКАД сплайн строится ЧЕРЕЗ точки, а в Corel - аппроксимацией пути между ними. Вот эта аппроксимация и может вызвать проблемы. Поэтому лучше всегда сплайны переводить в полилинии.
Bull вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 08:53
VVA
Инженер LISP
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
Согласен, тем более что это не проблема SC - Spline convert
Кое-что про сплайны здесь и здесь
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 10:39
Tokken
VVA
Bull
trir
_MUAY_THAI_
При всем уважении, я не большой специалист в програмировании Автокада.
Вот в ссылке файлы Corel и Autocad с проверочным рисунком. Посмотрите пожалуйста.
PS
Я пробовал конвертить в полилинию, но она тогда забивает всю память.
Тип файла: rar Проверочная резка.rar (148.5 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Tokken, 12.03.2015 в 12:25.
Tokken вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 11:18
Вот в ссылке файлы Corel и Autocad с проверочным рисунком. Посмотрите пожалуйста. http://www.fayloobmennik.net/4686187
Прочитай внимательно Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? !
Непрочитано 12.03.2015, 11:20
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
дело в допуске при конвертации. уменьшайте точность
Редактировать - Объект - Сплайн - [выбираете сплайн] - [преобразовать в полилинию] - Точность <10> (тут надо смотреть и пробовать чтобы не "тормозило")
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 12:22
Tokken
Кулик Алексей aka kpblc Учту! Спасибо!
_MUAY_THAI_ Спасибо! Попробую.
Есть такое замечание (Рисунок прилагается): управляющие точки не на кривой - может в этом проблема? Как от них избавится?
Tokken вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 12:38
Bull
Tokken, избавиться никак. Поскольку это точки, через которые аппроксимация и произошла. Объясняли же ранее. Можно изменить метод построения сплайна (прохождение через точки), но тогда изгибы изменятся.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 15:42
Tokken
_MUAY_THAI_
Bull
Так... AutoCad 2010.
При попытке сделать из сплайна полилинию в командной строке вот такой текст (Рисунок 1)
Если ставишь точность отличную от нуля то AutoCad виснет в полностью,
Если оставляешь 0, то через 5 минут, при выделении полученной полилинии он показывает вот это (Рисунок 2): линии толстые и с доп. вершинами.
ID:	145620  Нажмите на изображение для увеличения
Tokken вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 16:05
Bull
Что-то мне кажется, это не линии толстые, а просто "ручек" много. Если даже при "0" такая картина, остается только посочувствовать. И, кстати, на современных компах не надо бояться зависаний при таких задачах. Серьезные задачи требуют серьезного времени. Расчетчики, например, вообще оперируют легко сравнениями типа "тут выполнило за 40 часов, а там было 70 с копейками". И это на мощных компах.
PS На другом форуме вам, кстати, подсказали, что ТехТран работает с незамкнутыми кривыми при соответствующей галочке. Может, и не стоит далее тогда развивать тему? Иначе можно прийти просто к тому, что надо будет действительно перерисовывать вручную.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 16:09
Tokken
Bull
Вы мне можете перевести рисунок из моих сплайнов в полилинии, по вашей схеме, может у меня настройки не такие
Файл с вложением ниже
Тип файла: rar Проверочная резка.rar (148.5 Кб, 11 просмотров)
Tokken вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 16:13
Bull
Завтра попробовать можно. Сегодня уж точно не успеется. Да и не уверен, что за целую смену обработается (в фоновом режиме). Если кто-то имел опыт с таким объемом/видом сплайнов, может, что скажет?
PS Не получится у меня. Вообще отказывается в полилинию превращать. Так, решил хотя бы начальный этап, так сказать, произвести. Но увы... Flatten у экспрессов превращает, но результат не очень.
Последний раз редактировалось Bull, 12.03.2015 в 16:25.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 16:17
Tokken
Bull
А как изменить этот метод прохождения сплайна?
Tokken вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 16:37
Bull
Что-то я попутал, похоже, или забыл. При редактировании сплайна есть опции "управляющие точки" или "вершины". Переключаясь между ними, отображение ручек можно изменить. Но на кривую не влияет, как я думал.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 17:38
Tokken
Bull
Ковыряюсь в иллюстраторе - трассировка там поприличней выглядит, но все равно выводится при экспорте DFX с лишними вершинами.
Tokken вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 18:43
Tokken
Bull
_MUAY_THAI_
Странно, но в DXF, сделанный через иллюстратор - перевод в полилинии происходит быстро и без тормозов. Отправил файл на производство - отпишутся.
Прикладываю файл сюда (он сделан "Блоком-вхождением" комманда Refedit)
Тип файла: rar Проверочная резка Иллюстратор - полилиния.rar (176.4 Кб, 9 просмотров)
Tokken вне форума
Помощь в выборе оборудования для плазменного раскроя металла BFC Машиностроение 1 28.04.2012 21:51
Программа оптимального раскроя металла Конфигуратор Прочее. Программное обеспечение 4 10.04.2008 10:39
Одорудование для раскроя металла. Leksis Машиностроение 8 18.03.2008 19:14
