растровое изображение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > растровое изображение
Непрочитано 10.06.2007, 14:42 #1
ilyaknt
Добрый день!
Вставил в ACAD растровое изображение, но хочу сделать его фоном, чтобы оно лежало под основным чертежом, можно ли это как то сделать?
Непрочитано 10.06.2007, 15:11
Profan
Создать специальный слой для вставки растрового изображения и отправить растровое изображение на задний план командой "_DRAWORDER" ("ПОРЯДОК")
Profan вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 15:24 Re: растровое изображение
Залётный
Сообщение от ilyaknt
Добрый день!
Transparency - 'On'
Tools...Draw order....send back и regen.
Залётный вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2007, 16:12
ilyaknt
Спасибо!
ilyaknt вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 16:30
Profan
Для Залётный.
А зачем задавать
Transparency - 'On'
если растр все равно будет "ниже" всех объектов?
Profan вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 18:52
Залётный
Сообщение от Profan
Для Залётный.
А зачем задавать
Transparency - 'On'
Пусть попробует. Если получит то что хочет - нет вопросов, если нет - будет вариант. С растром не работаю, но видел у людей проблемы при выводе на печать. Только использовав обе возможности получали желаемый результат - что нарисовано и референс файлы поверх растра.
Залётный вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 22:48
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Люди, есть проблема по растру при выводе на печать:
есть в рисунке растр поверх него нарисованы некоторые обьекты (пару линий, рамка и пр.) вывожу потом чертеж на печать -распечатывается все хорошо. Потом пересохраняю чертеж под другим именем, вставляю другой растр в ту же рамку, немного добавляю\убираю обьектов, печатаю.... а лист из принтера вылазит не полностью со всеми мной нарисованными обьектами. а именно растр есть+новые обьекты которые я рисовал. а старые которые были с предыдущего чертежа не распечатываются. замучался уже разбираться в чем дело. приходиться вычечивать все заново (рамку+стандартные обьекты (штампы и пр...)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 23:58
DY
Shoorup
Перед тем как печатать (закрыть) проверь, что бы растр был на заднем плане... - см. пост №2.
У самого такое было в 2000 или 2004 версии... только так спасался (заметил что такое было после выделения растра). Причину не выяснял с растрами работал редко.
Transparency - 'On'
Если растр насыщенный, то с этим можно избежать возможной пародии на квадрат Малевича.
DY вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 18:42
KSI
Калининград
> Shoorup
Полезно перед печатью делать регенерацию. Восстанавливает порядок отображения объектов, и сразу видно, если что-то уходит на задний план под растр.
KSI вне форума
