Обетонирование шарнирной базы колонны.
Планета Нибиру
Планета Нибиру
Да обычные 2 болта. Т.е. обетонирование 200-300 мм не повлияет на шарнирность узла?
Планета Нибиру
суть трактата такова.
без специальных мероприятий любая "стандартная" база до некоторого значения момента будет вести себя как жесткая. И даже после перехода через этот "порог" некоторый момент все равно будет передаваться на фундамент. Другое дело, что конструкцию узла и толщины материалов обычно подбирают так, что значения этого момента в принимаемых шарнирными базах весьма незначительны и на них смело можно забить болт. Обетонирование тоже может добавить "жесткости" базе. Но, без специальных мероприятий, эта добавка тоже прекрасно помещается под тем же болтом. В общем и целом - обетонируйте вашу принятую шарнирной базу и не парьтесь. |
Saha , в 1 вопросе - когда стенка колонны не проходит ни по прочности, ни по устойчивости; 2 - когда действует сжимающее усилие, ставят гор. ребро, чтобы фасонку не выгнуло (если к опорной плите приварить большим швом то можно вверху и не ставить). Думаю так. Во 2 вопросе я бы ось связи центрировал с осью колонны в месте пересечения оси колонны с опорной плитой.
----- добавлено через 58 сек. ----- защищаем пряча ![]() тоскливо шось |
Вот оно, молодое поколение.
По бомбоубежищам не шлялось на всяких НВП ![]() П.С. Довелось как-то в молодости на обследовании бомбоубежища побывать. Местами даже не слишком затопленного... Целый день бродили. А сверху - будочка небольшая посреди чистого поля (не совсем, правда - но все же). |
Способ усиления базы колонны | Xenud | Железобетонные конструкции | 1 | 25.03.2014 14:56 |
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом | vlasctelin | Металлические конструкции | 17 | 19.03.2014 09:51 |
Расчет жесткой базы двутавровой колонны | nook | Металлические конструкции | 13 | 20.09.2012 08:44 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |
