Нужен совет по поформлению чертежа для лазерной резке с последующей гибкой
Тельферы, кран-балки
Russia
Конструктору по ЕСКД запрещается думать над технологией. Фраза немножко натянутая, но только немножко. Вы рисуйте деталь, которую НАДО получить для конструкции. Ест-но, с минимальными необходимыми требованиями по шероховатости и допускам. А уж как там на резке и гибке решат, это не ваше дело. Максимум, согласовать возникшие в процессе изготовления вопросы. Можно ещё на радиуса гибки поставить звездочку и написать "уточнить по оборудованию".
Век живи, век учись - ... |
Конструктору здравым смыслом запрещается НЕ думать над технологией. ЕСКД запрещает давать на чертеже указания по технологии. Это, согласись, несколько разные вещи.
Лазер при резке "выдувает" часть металла из зоны реза на кромку детали, там такая "пила" получается при твоих толщинах, что не токмо 3,2, а 12,5 только с последующей зачисткой получается.... Цитата:
Еще пару моментов. Чертеж, конечно, можно дать с разверткой, но все размеры, кроме тех, которые можно получить только на развертке, должны быть на детали в согнутом состоянии. У технолога по гибке может быть свое видение развертки, особенно при переносе с одного производства на другое. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Добавлено Р-р 30 на главном виде - исполнительный, а не справочный. Значок "повернуто" можно на развертке не ставить 15х2,5 - это 2 паза, а не 2 отверстия Линии невидимого контура на чертеже лучше не использовать, а в данном случае они вообще не нужны, если есть третий вид Размер между пазами на главном виде должон быть в обязательном порядке, он же присоединительный, а вот ширина полки или высота всей скобы - какой-то из них можно сделать и справочным. |
Я там не зря след. предложение написал
Тельферы, кран-балки Регистрация: 02.03.2007
Russia
Подумал, раз он обеспечивается при резке (указан на развёртке) и не участвует в гибке, то идёт как дублирующий/справочный. Это условное обозначение развёртки. |
Да, это я уже сообразил
![]() Можно и гладкий рез получить, но в условиях серийного производства он будет не гладкий, видел в цеху, а не на ютьюбе, если что ![]() Цитата:
2.5. Если форма и размеры всех элементов определены на чертеже готовой детали, развертку (изображение, длину развертки) не приводят. Когда изображение детали, изготовляемой гибкой, не дает представления о действительной форме и размерах отдельных ее элементов, на чертеже детали помещают частичную или полную ее развертку. На изображении развертки наносят только те размеры, которые невозможно указать на изображении готовой детали. |
Город П
IgoryaN, отправляй чертеж с разверткой, предварительно выяснив к-нт положения нормали гиба и возможные радиусы гиба у подрядчика.
Даже если к-нт знаешь всё равно на развертке все размеры ставь справочными, таким образом снимешь себя ответственность за неисполнение размеров, указанных на основных видах в согнутом состоянии. Только на этих видах все размеры должны быть обязательно. Мы обычно два файла отправляем - первый в PDF (легко распечатать для рабочего), второй в DXF (технолог оттуда развертку на лазер берет). На толщине 2,5 легко получить Ra6,3 с подачей аргона в область реза. Ra3,2 вряд ли конечно получится (не сталкивался). Хуже чем Ra12,5 не получится. Квалитет в неуказанных пред. отклонениях для этих технологий можно смело 12-й ставить. |
Russia
![]() Подготовил развёртку, на случай если её попросят для лазерной резки. Если конторка маленькая, то вполне могут и "оптимизировать" должность технолога ))) Вопрос по части оформления. Если развёртку всё же делаем, то нужно ли как-то размеры помечать (типа, справочный или "Уточнить по используемому оборудованию"), например повторяющиеся на изображениях детали и развёртке? А не повторяющиеся, но также однозначно определяющие положение элементов. К примеру положение отверстия, разм. 29 на развёртке и размеры 15 (полка) и 16 (расстояние до отв.) на изображениях детали. Получается, что указываем размеры дважды, но по-разному. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Krapivnik уже ответил по оформлению... |
Резать все равно будут по файлу DXF, а не по чертежу развертки. |
Russia
Krapivnik, вы указываете размеры отверстий и пазов в развёртке? Или только образмериваете контур и линии гиба? Понятно, что резаться будет по DXF-файлу, но если даём развёртку, по которой будет вырезаться деталь (в том числе и пазы с отверстияими), то логично указать все размеры, разве нет?
Нелогично. Конструктор делает чертеж окончательной детали. Промежуточные стадии будут как для информации. Поскольку технологи по оборудованию могут изменить. Посадочные отверстия (если они посадочные) вообще лучше оформить ПОСЛЕ гибки. Или согласиться на корректировку чертежа развертки по результатам опытных деталей. Т.е. тратиться на эксперименты.
Очень сомневаюсь, что на лазере одобрят допуски по Н14 и т.д. вместо симметричных. ДХФ/развёртку по такому чертежу желательно делать в середине допусков. Развёртку лучше вообще убрать.
П.С. хотя лично я бы хотел оставить так, как есть на втором варианте... пусть правят свой керф, а то проектируй с зазорами. |
Город П
Когда времени мало для особо сложно-образмериваемых деталей даже иногда не все размеры на основных видах указываем. Пишем в ТТ, что раскрой детали производить по прилагаемой к чертежу электронной модели, и в кавычках название dxf-файла - плохо конечно, но прецедентов, чтобы нас подрядчик подвел еще не было. Цитата:
Для крупных и регулярных заказов приводит к удорожанию, если развертки сложные, то к значительному. Технологу в этом случае приходится заново в 3D строить деталь и разворачивать её - двойная работа за которую приходится платить, ведь у нас-то эта деталь уже есть и мы ее можем развернуть. Об экономической составляющей тоже приходится думать. |
1) Об экономической составляющей можно и нужно думать, но в ключе того, что затраты на построение детали технологом намного дешевле, чем готовые неликвидные детали из неправильных развёрток, не говоря уже об неустойках, которые могут камня на камне от фирмы не оставить. Для избегания лишних построений, можно просто попросить 3Д-модель в нейтральном формате. Но подставляться неправильной развёрткой намного проблемней... ![]() 2) Мы не можем правильно развернуть, у нас нет для этого достаточных данных по коэффициентам. ![]() 3) При крупных и регулярных заказах у известных партнёров известны коэффициенты, делаются развёртки и, внимание, чертежи с особо важными размерами. Такое сотрудничество позволяет не только выводить точные развёртки, но и уменьшает время на простановку размеров, поскольку сам дхф-файл является основой. Это классика. Что касается моих субподрядчиков, то я вообще высылаю ТОЛЬКО модели, без чертежей, дхф-файлов и т.п. Субы сами заменяют радиуса и вводят свои коэффициенты автоматом, а потом просто утверждают те или иные радиуса инструментов. Никакой работы по созданию чертежей, развёрток не происходит ни у меня, ни у них. Вот это является эффективным экономически-выгодным проектированием. Я вам сразу скажу, что Trumpf-ские гибочные станки сразу понимают 3Д-модели из СолидВоркс-а, а программа у субов фактически и является мозгом станка, который сам выдаёт развёртки и УП для гиба этой модели. Тут не нужен атавизм в виде чертежа. Про токарные и фрезерные могу сказать, что де-факто уже последних лет 10 и более 3Д-модели являются основой, а не чертежи. Да и какой чертёж можно сделать на слепок лица, к примеру?! ![]() П.С. поэтому, если думать об экономической составляющей, то давайте по конкретике: какая партийность, материалы, пакет и т.п. И скорее всего придём к выводу, что тем, кто занимается сериями, совсем невыгодно заниматься единичными заказами и наоборот. ![]() ![]() |
Russia
Чертеж мне нужен для контроля, а реально действующий файл, с которого будет писаться программа это файл форматом DXF в нем не должно быть ни размеров, ни рамок ни прочей белиберды, файл DXF скармливаешь определенной сервисной программе (в разных системах они могут быть разные) и получаю программу для ЧПУ-ки координатной системы лазера, плазмы и пр. остается только запустить программу, ну а чертеж чтобы контролировать результат, вполне возможно придется корректировать.
Все лазерщики обычно и просят: "Дайте нам DXF, 1:1, голый, без размеров и осевых линий."
Ты пойдешь со мной? |
