Прошу помощи в проверке чертежа сварной конструкции из профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу помощи в проверке чертежа сварной конструкции из профиля
Непрочитано 12.03.2015, 16:25 #1
D12
Доброго времени суток уважаемые машиностроители, можно снова вас попросить проверить несложный чертеж ? Вы не подумайте, это к коммерции не имеет никакого отношения, немного предыстории, год назад сыну одного специалиста мы изготовили подъемник для картинга, готовый стоит немалых денег, а так сами сделали модель на лебедке и вышло очень даже замечательно, на днях пришел руководитель кружка и попросил помочь сделать еще три таких но чуточку с изменениями, на другие машинки, год назад я нарисовал трехмерную модель и по ней снимая размеры мы варили на коленке если так сказать, сейчас этим будут два слесаря заниматься и они просят чертежи.
Тип файла: rar Рама.rar (310.1 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось D12, 13.03.2015 в 09:28.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 13:29
D12
вот так выглядит полная трехмерная модель годовой давности, без колес и лебедки. сейчас надо лишь изменить раму
D12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2015, 15:15
D12
уф, разговаривал с руководителем секции картенгистов, конструкция рамы остается прежней, я не так понял что он хочет, менять будем другой элемент, вот все поправил, надеюсь правильно, но буду признателен за ваш взгляд
Тип файла: rar Рама.rar (195.1 Кб, 41 просмотров)
D12 вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 12:54
westdm
На вскидку можно сказать следующее:
1. Не указаны допуски на углы в деталировке квадратных труб. Лучше этот размер задавать линейным с допуском, а угол ставить справочным, так получается обычно точнее и пересчитывать при резке не нужно. На размер 25* нужно везде поставить знак квадрата - указывает что это труба квадратная . Чертеж 02 - не понятно расположение отв. на стенке трубы, из чертежа не ясно сквозное отв. или выполнено только в одной стенке трубы, целесообразно дать еще один вид и однозначно показать отв.
2. Сборочный чертеж., В Тех требованиях необходимо указать в какой среде сварка ( например УП - углекислого газа). Указать электрод или сварочную проволоку - например Св-08Г2С. это нужно чтобы потом не возникало вопросов как и чем варить. В ТТ не пункта размеры для справок. Некорректно указаны требования к сварке - очень расплывчато, я так не указываю, только в самых редких случаях. Не люблю термин "обварить по контуру прилегания" Нужно указать конкретные виды швов, как требует ГОСТ на сварку и ЕСКД - в вашем случае это будет Т1-к3 и С8 (или что-то вроде) на приварку двух труб по контуру. Еще при сварке двух квадратных труб встык лучше на одной из них сделать фаску на кромке - это улучшит качество сварного шва. Не указан допуск на угол 135, или он справочный так как есть требование к параллельности? Ни на одном чертеже не должно быть пустых размеров - размер либо справочный! либо исполнительный!
Вот как-то так......
westdm вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 19:47
Я бы посоветовал стыки варить через переходной лист (квадратик 30х30) - шов ложится намного лучше чем на стык труб. Диаметр 20 встречается на детали, но где он на сборочнике увязан? Сквозное отверстие или как? В теории лучше бы туда кусок трубы вварить. Поперечены по существу приварены к стенкам, лучше бы косынки добавить для жесткости, а еще лучше перечечение в разных уровнях и через косынку сварка.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2015, 20:28
D12
Спасибо вам большое ) все поправил, в понедельник начнем делать, когда будет готов первый образец обязательно покажу.
D12 вне форума
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи Владимир437 Машиностроение 7 31.10.2012 21:22
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 06.02.2010 12:33
