Не удаляются текстовые надписи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удаляются текстовые надписи
Непрочитано 11.06.2007, 11:07 #1
Asset
CAD
Kazakhstan, Almaty
Здравствуйте! Возникла интересная проблемка. На чертеже есть тестковые объекты которые не возможно удалить. Заблокированных слоев НЕТ Если необходим могу выслать сам файл на мыло. Текстовые надписи не находятся в блоке и не являются Xref'ом. Что сделать уже не знаю. Может кто сталкивался с токой проблемой??? А да и еще при открытии чертежа автокад спрашивает подгрузки shx шрифта, которого я не имею поэтому отклоняю, но это вряд ли может как повлиять. И еще оказывается файлы можно подкреплять я это сделал!
[ATTACH]1181545654.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 11.06.2007, 11:35
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Если найдете текстовые объекты - бросьте в меня камнем. Все там удаляется, или я что-то не углядел :?:
[ATTACH]1181547306.dwg[/ATTACH]
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 12:01
Asset
CAD
Kazakhstan, Almaty
Сообщение от @LEXx
Это не дело!!! я удалю не нужные объекты, затем puge, затем лишь после закрытия и открытия этого жертежа я могу потом лишь добить остатки!!! ТАК НЕ ПОЙДЕТ Т.К. ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО МНЕ НУЖНО ПЕРЕМЕЩАТЬ ЛИСТЫ И КОГДА Я ВЫДЕЛЯЮ НЕОБХОДИМЫЕ ОБЪЕКТЫ, ТО ЭТИ НАЗОЙЛИВЫЕ ТЕКСТОВЫЕ НЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ И СООТВЕТСВЕННО Я НЕ МОГУ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕНЕСТИ ЛИСТЫ!!! Может это глюк автокада у меня 2007. Я прекрепил фалй то что у меня остается после удоления и purge'а теперь я могу их добить, но повторюсь для меня главное не удолять а перемещать а просто так не получается. Короче взглянуть на прекрепленный файл. Возникла пробема не могу прекрипить новый вариант этого же файла. Почему - то все время он отсается в старой версии
[ATTACH]1181549793.zip[/ATTACH]
Asset вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 12:16
Noki
проектирование
Оренбург
попробуй набрать в командной строке texttofront.
У меня недавно была похожая проблема и подсказали что делать.
Noki вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 12:32
Asset
CAD
Kazakhstan, Almaty
Сообщение от Noki
RESPECT!!!
Сам сразу не понял, вот только чем они прикрылись нужно разобраться
Asset вне форума
И заодно _audit - там 6 ошибок в файле...
Непрочитано 11.06.2007, 12:34
@LEXx
г. Владимир
посмотри что у тебя в изометрии, приведи для начала координаты Z у объектов к одному уровню
[ATTACH]1181550849.dwg[/ATTACH]
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 12:44
Asset
CAD
Kazakhstan, Almaty
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Тогда следующий вопрос на засыпку!!!
Как все правильно спроецировать на додну плоскость???
Так чтобы линии в изометрии правильно легли???
Asset вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 13:33
flatten из Express Tools
