Атрибуты линий в layout
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Атрибуты линий в layout
Непрочитано 11.06.2007, 13:35 #1
Alexfoto333
Архитектор, дизайнер, художник
Russia
Проблема , при переходе в Layout теряются атрибуты линий- например на чертеже линия зиг-заг или штриховая а при выводе на печать она становится сплошной,ровной, не могу понять в чем дело толи глюк толи настройки?
...в основу взял романские формы, ... и подошел незаметно к нижегородской отсебятине...
Непрочитано 11.06.2007, 13:41
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
надо поменять ltscale или psltscale
ASLYS вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 13:46
Это глобально на весь файл. Для изменения масштаба конкретной линии надо использовать celtscale.
P.S. Лично я предпочитаю ltscale -> 1; celtscale -> как требуется.
Непрочитано 11.06.2007, 14:05
ASLYS
Delineante
для начала я бы попробовал psltscale+regenall
хотя все зависит от чертежа
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 15:00
Alexfoto333
Russia
не помогает в layoutе все равно линии сплошные тонкие без толщины и атрибутов
Alexfoto333 вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 15:06
ASLYS
Delineante
что именно не помогает?
надо посмотреть на чертеж
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 15:16
Alexfoto333
Russia
синия линия при отправке на печать превращается в тонкую сплошную, и теряется толщина
[ATTACH]1181560607.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 11.06.2007, 22:24
ASLYS
Delineante
-зайти в layout1 (лист)
-в коммандной строке набрать _psltscale -->enter
-в коммандной строке ввести 0-->enter
-в коммандной строке набрать _regenall -->enter
толщину линии предпочитаю задавать в сtb
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2007, 12:41
Alexfoto333
Russia
c атрибутом линии разобрался,а с толщиной в пространстве листа не разобрался- выводится тонкая линия без веса
Непрочитано 12.06.2007, 14:03
ASLYS
Delineante
надо создать свой файл ctb, задать толщину линии для каждого цвета, цвет печати для каждого цвета и т.д.
сохранить этот файл и в дальнейшем, в работе использовать цвета согласно созданному ctb, т.е. задавать толщину линии цветом, например, синяя линия имеет толщину 0,5, красная 0,1...
[ATTACH]1181642632.JPG[/ATTACH]
ASLYS вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 14:33
Э!Э!Э! Начал за здравие, закончил за упокой...
Создавать свою таблицу печати можно (Кстати, не только ctb, но и stb). А вот насчет использования цветозависимой печати... Посмотри, например, на monochrome.ctb из комплекса поставки - там всем цветам назначено "брать с объекта". И что, неужели это неправильно?
Непрочитано 12.06.2007, 15:59
ASLYS
Delineante
я привел один из способов, как можно решить данную проблему, можно и подругому (кстати попробуй!)
у меня есть 2 ctb: цветная печать (стандартные цвета печатаются черным с разной толщиной) и черно-белая. С этими ctb я работаю уже несколько лет (все от специфики работы зависит-это как печатать из model или из layout), проблем еще не было (когда появятся-буду что-то менять). Эти 2 файла я раздал коллегам, попросил изучить их и впредь использовать только эти стили, так, что в отделе порядок. Раньше работали кто как хочет, одни цветами толщину задают (каждый своим), другие весом, третьи еще как-то... а потом друг на друга жалуются
Если работаем с чужим проектом, вот тут начинаются поиски ctb
в monochrome стараюсь вообще не печатать, (иногда черновик)
stb это на очень крайний случай
Когда мы выпускаем проект, на диск так же записываются 2 файла ctb. Практически все проекты мы выпускаем в цвете (так, что ctb полюбому надо прикреплять) - трубы синего цвета легче увидеть на серой строительной части, чем черные на черном (ГОСТов нет).
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2007, 16:05
Alexfoto333
Russia
такой вопрос как при печати установить масштаб, например 1:20, что на бумаге было это соотношение, в меню плоттера там соотношение юнитов, в архикаде все просто в окне плоттера задаешь масштаб - он и печатается, а здесь где нужно задавать в пространстве модели или листа?
Непрочитано 12.06.2007, 17:49
ASLYS
Delineante
на листе надо выделить Viewport и установить масштаб
[ATTACH]1181656151.JPG[/ATTACH]
ASLYS вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 19:37
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от ASLYS
И на панельке "Viewports" такое канает, чтоб в свойства все время не лазить...
Хотя это на скриншоте есть, не заметил вовремя, пардон..
Yura вне форума
