Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
1. Норма нормальная, слегка завышенная, но это не плохо. Расчет проверять не буду, но на такой объем имеет смысл только общий расчет на ввод, стояк и котел.
2. Котел не прибор, он не водопотребитель, его расчет на мощьность / объем. 3. Не понял я зачем на поливочный кран вероятность считать, берите 0,3 л/с на полив огорода. А от скважины это можно и не учитывать, этож разовый полив. 4. Да, на котел максимальный расход на Т3. 5. Стены разные бывают, гипсокартон, кирпич, пеноблок, бетон, как и отделочные материалы, и прокладывать можно по разному. Не понятно, где у вас мембранный бак, если вода от скважины. Уберите циркуляцию, она тут не нужна. Уберите полотенцесушители, лучше электрические поставить, если неймется. Сделайте нормальную шахту для коммуникаций, расставьте приборы от нее, и, может, и коллекторная разводка не понадобится, и канализацию легче делать будет.
apel.fas |
Если дом имеет огород, то полив несколько иначе выглядит. полкуба за минут двадцать вылетает. В придачу за полив водой из скважины помидорчиков можно этой воды и за шиворот получить
Интересное решение. А по факту заказчик собирается насосную станцию на поверхности ставить или погружной насос вниз опускать? Да и не имея водичку я бы вообще поопасался что-то планировать. Себе я вот сначала скважину пробил, а уж потом фундамент заложил. Сорок метров вниз ушло до водички... И жесткая она идет из скалы...
Купил дачку и на участке есть скважина. Думаю надо ее использовать, предыдущие хозяева не использовали потому, что начались проблемы с водой, толи грязная начала идти, короче что-то не то. Вот теперь нужен мастер по скважинам, чтоб разобраться, что там не так. В Интернете нашел Мегаскат, почитал там отзывы, то сё. Но все равно, думаю может кто-то с форума тоже сталкивался, что скажете?
Чего тут думать? Трясти надо!!! (С)
Утопил насос, куба три дернул наверх. Можно сунуть насос без шланга, но с дефлектором - размыть все что там внизу есть, еще раз прокачать. Взять воду на анализ. По результатам думать. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Строительство частного дома (сложная геология) | jazz | Основания и фундаменты | 7 | 26.07.2010 12:58 |
